Aktuálně mikropájky na trhu
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 22:56    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Já se budu opakovat, ale za mě je asi nejlepší volba JBC:
https://www.tme.eu/cz/details/jbc-cd-2bqf/pajeci-stanice/jbc-tools/cd-2bqf/
Hroty vycházejí od 700 Kč bez DPS
Jo, hroty stojí tak okolo 1000 Kč, je to různé... https://www.tme.eu/cz/katalog/pajeci-hroty-a-trysky_112693/?queryPhrase=hrot%20jbc%20245
Páječka má velmi dobrý přenos tepla. Pájecí hroty se vyměňují rychle a snadno jednou rukou. Nevýhodou je určitý overengineering stanice, uvnitř je složitá a obsahuje kabely z pružných plošných spojů.
Jdou tam strkat hroty řady C245. https://www.jbctools.com/c245-long-life-cartridge-range-product-19-design-iron.html
Dokonce i hroty řady C420 tam fungují. https://www.jbctools.com/c420-cartridge-range-product-21-design-tweezer.html
Pravděpodobně nejde měnit teplota, když je ručka odložená ve stojánku, a nejspíš taky nejdou zároveň používat předvolby teplot a ruční nastavení teploty. V práci mám starší ocelovo-hliníkový model JBC AM-2A. Kolega má model JBC DDE, ten už je plastový bohužel.
 Velikost:  232.34 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:05    Předmět: Citovat
Hrot za litr? No nekup to...
SL-20 má hroty cca za 50,- až 100,- peněz...
Jedině že by tedy měl 10 až 20x delší životnost, to by se dalo chápat.
Nicméně opravovat elektroniku se zakázkovým LCD (nebo je to OLED?) a nějakým MCU s proprietárním, na 99% zamčeným FW bych vážně nechtěl.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:11    Předmět: Citovat
Od jara 2022 mám doma PACE ADS200.
https://paceworldwide.com/ads200-soldering-station-td-200-isb
ADS200 PLUS AccuDrive® Production Soldering Station with TD-200 Tip-Heater Cartridge Iron & Instant SetBack Tool Stand
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/solomon_vs_pace_td-200_190.jpg
Přenos tepla je takový...normální, ale né zase nějak skvělý. Zdá se mi to mírně horší, než JBC. Líbí se mi, že stanice je hliníková a ručka taky. Vypadá to jako určené do armády.
Běžné hroty pro ADS200 jsou levnější, než JBC, ale speciální hroty jsou zase dražší.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/newest-pace-ads200-production-station-(a-jbc-killer-at-$239)/msg4071328/#msg4071328
https://cz.farnell.com/en-CZ/pace/8007-0581/soldering-station-with-isb-tool/dp/2893441
https://cz.farnell.com/en-CZ/w/c/tools-production-supplies/soldering-stations-accessories/soldering-iron-tips-nozzles?product-range=td-200-blue
https://cz.farnell.com/en-CZ/w/c/tools-production-supplies/soldering-stations-accessories/soldering-iron-tips-nozzles?product-range=td-200-blue%7Caccudrive-blue
https://paceworldwide.com/product-catalog/TD-200-Ultra-Performance-Blue-Series-Tips
https://paceworldwide.com/product-catalog/TD-200-Standard-Blue-Series-Tips
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:17    Předmět: Citovat
No ještě existujou další výrobci profi páječek, ale moc je neznám. Takže Thermaltronics, Metcal, a Hakko. Vyhledejte si novej model Hakko FX-971. Je možné, že se v ČR hůře shání...
Používám akorát JBC, PACE ADS200 a zřídkakdy v práci Bakon 2000.
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 6:18    Předmět: Citovat
Já jsem od Habešana dostal pár T12 hrotů a s tím je radost pájet. Nahradil jsem tím ersp50 (kontrolérem řízená ers), která už mě vážně rozčilovala.
Akorát laciné čínské stanice jako třeba ksger, z fabriky dojdou ve třídě 0 (a hrot byl navíc na cca 50V sřídavejch proti zemi), takže to chce po vybalení aspoň žlutozelenej na šasí přišroubovat. Pájí to sice skvěle, ale trochu to brní Very Happy.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 6:49    Předmět: Citovat
Já mám x let Bakon 3300A s indukčním ohřevem a je to dělo , má téměř okamžitý ohřev i s ohřátím větší plochy. Hroty mají neskutečnou výdrž a na ALI se dají koupit za velmi rozumné peníze (tedy koupil jsem jich asi deset a za cca 8 let jsem jich použil asi pět a to jenom kvůli přežranosti ještě to nepotřebovaly) . Teď troch negativ nedělají hroty menší než 1mm, ale je to o zvyk a pájím s tím bez problémů nohy TPFQ. St- by režim do cca 15 minut stačí cvrnknou do pera a do pěti vteřin je natopeno, ale po patnácti minutách už se musí páječka zapnout vypnout. Výměna hroje při troše opatrnosti možná za provozu. Ale měním ho málo kdy protože ten výkon na 1mm hrotu utlačí i velké plochy.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 7:58    Předmět: Citovat
JirkaZ - hele, jestli doporučuješ ten Solomon, tak asi nemáš zkušenosti s ničím jiným.
Já jsem za 30 let, co se věnuji elektronice, přešel od trafopájky, přes ERS50, SBL530 (ta je nastejné úrovni jako ten Solomon - ať už výkonem, tak i způsobem výměny hrotů), Metcall, Weller, až jsem trvale skončil u JBC.
Tech 130W u C245 je sakra poznat, zvlášť když chceš pájet na 6-vrstvé DPS nebo na RF DPS, kde jsou veliké polygony.
Když jsem před čtyřmi lety nastupoval k nynější firmě, tak se tady používaly jen Wellery a čínské kombinované stanice.
Vyřval jsem si JBC, od té doby se tady nakoupily už asi další 4 stanice, protože kdo to zkusil, už se k Welleru nechtěl vracet.
Tolik moje osobní zkušenost.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 11:03    Předmět: Citovat
Přesně tak, C245 jsou boží. Už bych nechtěl nic jiného. U výdrž mají velkou. U domácího pájení je to skoro doživotní. A ty hroty s dutinkou nebo lopatky, prostě bájo.... Razz
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Doma i v praci používám JBC CD-2E s hroty C245, naprostá spokojenost, kolegové modeláři ji mají také a nestěžují si. Pájím ale olovem. Nahřátí hrotu je během pár sekund, pokud pájím masivnější věci, tělísko v hrotu dodává dost energie na prohřátí. Doma je ještě ESR50 (mám původní bolševické hroty), co beru na externí opravy,ale pájení s ní je utrpení ve srovnání s JBC.
Na diyaudio je i reverzní inženýring této pájky včetně schematu. Mám ji odsud https://www.garoma.cz/letovaci-systemy-jbc/m-jbc hroty
https://www.garoma.cz/hroty-jbc-c245 Suprové jsou široké hroty např https://www.garoma.cz/p/c245-914 Pokud bych si dnes kupoval mikropájku, díval bych se po JBC stanici, co má dva výstupy (druhý pro pájecí pinzetu). Metcal a Thermaltronics mají vf ohřev a od koupi mě odradila nutnost mít na každou teplotu jiný hrot.
Z levnějších mikropájek si chválí ksger-t12 např zde. https://aukro.cz/pajecka-klon-hakko-t12-ksger-t12-v3-1s-7026783506
Naposledy upravil alxa dne út duben 23 2024, 20:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Odkazy na garonu nejde ani jeden err404.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Celerone zkus to bez tečky.
alxa
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 20:15    Předmět: Citovat
Opraveno. Moc jsem to editoval až jsem to po.....
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Taky mám JBC, model CD-2C s T245 perem. K tomu asi deset různých hrotů a naprostá pohoda. Můžu srovnávat jen s Diametralem, co jsem měl předtím a je to nesrovnatelný.
alxa
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 22:06    Předmět: Citovat
Tady je odkaz na schéma Jbc https://www.eevblog.com/forum/testgear/jbc-soldering-station-cd-2bc-complete-schematic-analysis/
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 1:15    Předmět: Citovat
Zkusím takovou obecnou otázku:
Jak často a jak náročné věci musí člověk pájet, aby se vyplatilo koupit pájku místo do tří tisíc, za cenu 10-15 tisíc (nebo i více) ?
Strana 2 z 3
