Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 22 2024, 23:10 Předmět:
Taky je klidně možné, že tam jsou 2 a 2 trandy paralelně, vysoký ofset, bez výstupního kondu a ty dva doutnající chudáci perou ten stejnosměr hezky do primáru trafa.
Až to blafne, doporučuji popel pomlít a zanést k místní kartářce, třeba na něco přijde. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Neboj. Až se na to ten bimetal vykašle, shoří.
Tazatel měnil tranzistory a ani se nepochlubil, jaké typy tam jsou, jaké měnil. Jest-li jsou komplementární nebo stejného typu. Zřejmě je tam výstupní trafo, na které jdou možná ty čtyři dráty, nevím.
Pokud tazatel nedokáže schema nakreslit sám, asi to za něho nedokážeme.
Tranzistory boli originál NJW0302G TO3P - ONS -
P 250V 15A 150W a menil som ich za presne také isté. Sú obidva rovnakej vodivosti NPN.
Ony můžou být v pořádku i ty hřející, jen to máš prostě rozmrdaný, což nasvědčuje tomu klidovému proudu 4,3 A. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 23 2024, 21:01 Předmět:
mě by hlavně zajímalo jak může být kliďák na NPN trandech 4,3 A a na PNP trandech 40mA . . .
. . . vdyť by měly být v sérii !
jak to měříš ?
namaluj, jak je to zapojené !
nebo kloudné fotky desky konce z obou stran.
. . . takhle je to jen hádání z křišťálové koule !
Tie studené sú vodivosti PNP a majú kľudový prúd 40 mA. Ale ja riešim prečo sa tie druhé hrejú...
Teprve z této informace je zřejmé, že jde o komplementární koncový stupeň s 2+2 paralelně řazenými tranzistory. Až do teď to tak úplně jasné nebylo.
Teď by mělo být na řadě měření budiče NPN a regulačního tranzistoru (uprostřed čtveřice). Napětí na všech vývodech koncových tranzistorů tu už měla být dávno.
ok1hga napsal(a):
. . . vdyť by měly být v sérii !...
Jsou v sérii, ale zátěž mají mezi emitory do země a posunutý ofset způsobuje otevření "horní" půlky polomostu, takže ten proud teče primárem trafa, jehož ss odpor je velmi malý. Je potřeba najít místo, kde ten ofset vzniká. Může to být kdekoliv, klidně i na vstupu, je to ss zesilovač.
Zaslal: st duben 24 2024, 17:03 Předmět:
masar napsal(a):
ok1hga napsal(a):
jenže když se takový zesilovač opravuje, je nutné zátěž(trafo) odpojit !!!
. . . ty 4A není kliďák, ale závada !!!
takto to vypadá, že tazatel vůbec neví co dělá . . .
. . . neví co a kde měřit.
hlavně, kdyby sem dal nakreslené schéma, nebo kloudné fotky desky toho konce, už by další rady jistě dostal.
takhle to nejsou rady, ale jen "výstřely do tmy" . . .
Zaslal: st duben 24 2024, 17:30 Předmět:
Stejně jsou to asi hrdinné polovodiče, kliďák 4,3A, napájení 48V, to je takových dobrých 200W+ na čip... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak sa mi podarilo zohnať schému od Monacor z Nemecka. Tie Výkonové NPN tranzistory sa hrejú.
Strana 2 z 4
