Funkční ovládač W11 pro skener Canon CanoScan 4200F
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:51    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
...Výsledkem bylo, že jsem dostal zprávu "Už jsou nainstalované nejlepší ovládače pro vaše zařízení"...
V tom případě nedojde k žádné změně, pokud původní ovladač/zařízení neodinstaluješ.
Ty postupy předpokládají obvykle "čistý" výchozí stav.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
......Ty postupy předpokládají obvykle "čistý" výchozí stav ......
Ze Správce zařízení jsem u CanoScan 4200F pravým tlačítkem zadal "Odinstalovat zařízení". CanoScan zmizel ze zobrazení ve Správci zařízení.
Pak jsem spustil ty tři soubory *.exe z popisu (DELSG.EXE, LAUNCH.EXE, SETUPSG.EXE).
CanosCan se opět zobrazil ve správci zařízení a ve Vlastnostech je "Toto zařízení pracuje správně". Skener však stále nepracuje.
Provedl jsem poslední operaci v pokusu "Aktualizovat ovládač". Opět stejná písnička, "Stávající ovládač je nejlepší".
Tudy cesta nevede. Myslím si, že W11 při spuštění skeneru "hledá ovládač za uchem, ale ovládač se nainstaloval pod břuchem" Very Happy . Jenom jak to místo, kde ten ovládač je, když není v Path, najít a správně navést cestu do systému.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Také je vhodné zkoušet jiné skenovací utility. Do Win11 je určena systémová aplikace "Skener", kterou lze doinstalovat z MS-Store.
edit: Až teď jsem si všiml, že Skener už máte nainstalován...
edit2: Ještě bych vyzkoušel postup odstraňování problému s detekcí skeneru tady.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
..."Stávající ovládač je nejlepší"...
Tohle píše M$blbec často. On totiž pojem odinstalovat zařízení je trochu dizgutabilní. Víceméně "to tam zůstane", ale formálně je to fuč (jako vystěhování bytu odstraněním jmenovky).
Hardware rozchozený až po instalaci (TV karty, zánovní grafiky, též USB tiskárny a skenery) se v takových WIN9x "instaloval" do WINDOWS\INF\OTHER (od Windows 2000/XP/7 do %windir%\SYSTEM32\DriverStore) a opakované pokusy o reinstal téžžž často neproběhly. Stačilo smazat příslušný soubor .INF, zařízení odebrat ve správci a po restartu to vypsalo hlášku o "vytváření aktualizované databáze ovladačů". Pak si systém řekl o médium (nebo cestu na HDD) a většinou to klaplo.
Takže by stálo za pokus jít do toho umístění v závorkách a přejmenovat na .IN_ soubor, který obsahuje řetězec s názvem zařízení CanoScan 4200F. Zkušený člk toho může vymazat víc, ale riskuje, že si přidělá práci, než aby problém vyřešil.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 7:51    Předmět: Citovat
Obě poslední rady od "masar a judeware" si nechám jen v záloze, už mne to oživování skeneru 4200F přestává bavit. Manželka už kolem mne chodí s rákoskou a asi ji brzy použije.
Je divné, že skener mi pracuje s mými W10 (32 bitů), když podle různých informací by s W10 také neměl pracovat. Já jsem si skener kupoval v roce 2005 (jako dárek k mým šedesátinám), a nainstaloval jsem ho v Setup z přiloženého CD. Od té doby jsem Windowsy postupně aktualizoval až po W10, jak to zdarma nabízel Microsoft. Nikdy jsem skener znovu neinstaloval a ve všech aktualizovaných systémech včetně W10 pracoval s původní instalací.
Našel jsem ten původní instalační CD. Podle očekávání se objevila hláška o problémech, viz obrázek, ale instalaci jsem dokončil - samozřejmě nefunguje.
V hlášce jsou odkazy jak problém vyřešit, moc nevěřím že to půjde. Zatím jsem nenašel žádnou zprávu od někoho, komu 4200F pod W11 běží.
https://www-minitool-com.translate.goog/news/windows-11-scanner-not-detected.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
Na stránkách Podpora Canon v sekci ovládače nejsou ovládače pro můj skener od již W8. Poslední ovládač lze stáhnout pro W7. Pro skener CanoScan LiDE 300, který si asi koupím, jsou tam hned dva ovládače. (Ten skener lze koupit od 1700 Kč, ale např Mironet ho prodává za 4000 Kč - dobrá marže).
https://www.canon.cz/support/consumer/products/scanners/canoscan/lide-series/canoscan-lide-300.html?type=drivers&os=Windows%2011
 Velikost:  38.37 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 8:53    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
...Je divné, že skener mi pracuje s mými W10 (32 bitů), když podle různých informací by s W10 také neměl pracovat...
Řekl bych, že míra vzájemné kompatibility 32-bitových systémů W7 a W10 je vyšší, než míra kompatibility 64-bitových W7 a W10.
Mezi W10-64-bit a W11 jsou spíše estetické rozdíly. Na W10-64-bit se 4200F sprovoznit podařilo výše zmíněnými postupy.
Těch skenerů 4200F už po světě rychle ubývá a W11 ještě není příliš rozšířen, takže těch, kteří se s problémem setkali, není mnoho a těch, kdo by problém pokořil, ještě méně.
Už proto, že cena nového skeneru není vysoká a ten starý se jistě dávno splatil.
judeware
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 19:45    Předmět: Citovat
To bych tedy nesouhlasil Smile (komu z lidí doma slouží skener k výdělku?), ale vem to nešť. Nemá cenu v tomto případě filozofovat a zmiňovat různá klikatá řešení. Zakladatel tématu se to ovšem dozví. Cool
Naposledy upravil judeware dne po duben 22 2024, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to samozřejmě nemyslel. Není nutno za vším vidět peníze.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Jdou z VueScanu exportovat ovladača pomocí pnputil a použít samostatně? - Můj starý skener Canon Canoscan N670U se v něm hlásí jako Canon Lide 20?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 21:38    Předmět: Citovat
Nevím, jestli Ti tohle pomůže - přes report, že Lide řada s W10/64 nefunguje mám CanoScan Lide70 we W10/64, funguje s Toolboxem (5.0) korektně. Ovladače snad CNQ2411. S vestavěným nástrojem scanneru Win to nejelo vůbec.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 22:42    Předmět: Citovat
>Artaban001: Možnost využití příkazové řádky s pnputil mě nenapadla. Docela to rozšiřuje pole působnosti pro další pokusničení. Drivery starších verzí Vuescanu (asi do v.3.2.90) lze nalézt přímo v rozzipovaném exe-souboru nebo po instalaci v adresáři C:/Vuescan.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 8:01    Předmět: Citovat
Ve správci zařízení mám skener normálně nainstalovaný, podepsaný Hamrick ( původce Vuescanu) ale windowsácký Skenování s nim nefunguje - pouze ten Vuescan.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 23:33    Předmět: Citovat
Ještě pro doplnění - na této stránce jsou ke stažení k dispozici dva 64-bitové drivery pro 4200F. Jeden je verze 8.­620 a druhý 8.6.2.0a
Rozdíl mezi nimi jsem našel pouze jeden: 8.620 obsahuje navíc soubor Usbscan.sys, který ten druhý driver nemá. Ostatní soubory jsou shodné. Do jaké míry to může být fatální, nevím, za vyzkoušení to stojí.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 7:54    Předmět: Citovat
Na stránkách podpory jsou i ovladače pro Linux. (A ten jde nainstalovat na stejný disk jako w11.)
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 8:13    Předmět: Citovat
Nie su. Canon asi ziadny svoj skener v Linuxe nepodporuje.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
