ZZ-200 Záložný zdroj
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 10:19    Předmět: ZZ-200 Záložný zdroj Citovat
Pozdravujem,
od suseda som dostal na opravu tento záložný zdroj, zálohuje ním čerpadlo ústredného kúrenia. Má už svoj vek. Najprv vraj zostával v chode na baterku aj po obnove sieťového napájania. Neskôr nechcel ísť na baterku, len na sieť. Podľľa predného panela je to výrobok Kuhtreiber, na ich web stránke ho však nedokážem nájsť. Rozobral som ho, nevyzerá zložito, no dps je poriadne zalakovaná, aby som niečo dokázal zmerať, musím lak prepichávať špendlíkom. Má tri odporové trimre, ktorých okolie je poriadne zatmelené. Pôvodný zámer, že si nakreslím jeho schému, tak zostáva v nedohľadne. Preto sa obraciam na tunajších, či niekto nemáte schému tohto zdroja, moje pokusy ju nájsť na internete boli neúspešné. Vopred ďakujem.
 Velikost:  94.76 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Je to staré, pracuje to teplé? -> přeměř elektrolyty.
JaDu
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 23:43    Předmět: Citovat
Áno, staré to je. Nerozumiem "pracuje to teplé?" Ono to posledne asi ani moc nepracovalo. Elektroklyty sú klasciký problém, môžu byť bez kapacity i keď v spínacom režime tu idú len fety k trafu, elyty tým hádam netrpia. Vyberať všetky tie kondíky z laku ma moc nebaví, uvažoval som najprv niečo pomerať pod napätím, prípadne aj oscíkom, ale nakoniec možno aj k vyberaniu dôjde. Zaujíma ma schéma, lebo ups vyzerá nezvyčajne. Je bez riadiaceho švábu aj bez kryštálu, ktovie, aký kmitočet vyrábal. Má len dva fety, každý spína svoje vinutie na - pól, druhé konce vinutí sú na + póle. Tretie vinutie je na 230V, žiadne ďalšie. Asi to robí len jednu úroveň imitujúcu kladnú a zápornú polvlnu, žiadne schodíky. Ešte poexperimentujem, skúsim poprepájať komponenty mimo skrinky a zapnúť ho. Schéma by sa však stále hodila.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Vyšší teplota zkracuje kondíkům životnost, proto ten dotaz, zda to pracuje teplé. Tedy pracovalo v minulosti, kdy to normálně fungovalo. Existují přece ESR měřáky umožňující měřit kondíky v obvodu bez vypájení, to je dosti základ pro orientační diagnostiku bez potřeby jakéhokoli zkoumání schématu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 9:57    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
...Asi to robí len jednu úroveň imitujúcu kladnú a zápornú polvlnu, žiadne schodíky...
Oběhové čerpadlo z toho napájené musí mít opravdu radost. Tedy pokud to není nějaké to moderní elektronické.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Nevím, proč jsi nám to ještě nenafotil.
JaDu
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 16:26    Předmět: Citovat
To meranie ESR kondenzátora v obvode ma zaujíma. Mám multimerač z Číny s dvojriadkovým displejom (meria aj odpory, polovodiče). Merať v obvode som neskúšal, lebo nemám dôveru v také meranie, možno tento sa ani nehodí. A taký merač ani nepoznám, i keď som o niečom takom čítal. Dosť však pochybujem o jeho schopnostiach, napr. či dokáže zanedbať pripojené odpory, diódy v rámci zdrojov, riadiace šváby v lokálnych meničoch a či takýmto švábom neublíži. Pokiaľ sa dá naň spoľahnúť, dajte mi o nejakom vedieť.
Obrázky ešte prikladám, pôvodne som nimi nechcel zaťažovať, keď som len hľadal schému.
Zdroj sa mi podarilo pospájať mimo skrinku, voľnejšie fastóny som postláčal. Na prekvapenie sa správa, ako by bol už v poriadku. Beží na sieť, aj na aku s príslušnou signalizáciou LED, s pripojenou žiarovkou 60W. Možno boli slabé spoje na fastónoch alebo chyby sa znovu objavia po pripojení k čerpadlu. Zabudujem ho späť do skrinky, či pôjde aj tam, pozriem osciloskopom na tvar "sínusovky". V prípade úspechu vrátim susedovi.
 Velikost:  229.54 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  195.28 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  237.2 kB
 Zobrazeno:  27 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 17:11    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
To meranie ESR kondenzátora v obvode ma zaujíma....... Pokiaľ sa dá naň spoľahnúť, dajte mi o nejakom vedieť.
Já jsem si nedávno pořídil tento MESR-100 ESR, prodejce měl zrovna na něj akci, dal jsem za něj zhruba před třemi měsíci 46,22€ také s dopravou zdarma. Jsem s ním vcelku spokojený akorát uvažuji si vyrobit nějaké lepší měřící kábliky s hroty.
Uvažoval jsem zprvu o tomto "Zajícometr" od Miloše Zajíce ale nakonec jsem se rozhodl koupit ten MESR-100 ESR.
JaDu
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Ďakujem za tipy na merače ESR. Trochu som ich porovnával. Oba vraj merajú pri 100kHz, čínsky má sínus s veľkosťou 15mV alebo 40mV (na dvoch miestach uvádzajú rôzne hodnoty), od p. Zajíca impulzy a 150mV. Teda polovodiče (nepoškodené) nemajú šancu ovplyvniť výsledok, potom už asi len odpory menších hodnôt. Neviem, či aj čínsky má na vstupe ochranné diódy, ale dali by sa dúfam pridať. Na čínskom sa mi páči, že vypíše aj hodnotu. Nie je najlacnejší, najlepšiu cenu som našiel 48,47€ s dopravou. Možno ho objednám, keď bude nejaká akcia, predsa vyhnúť sa zbytočnému odspájkovaniu nie je na zahodenie (a naozaj pri takto zalakovaných doskách).
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Používám dlouhé roky k plné spokojenosti ten Zajícův modifikovaný do "pentype" provedení, vestavěný do krabičky pro nějakou sondu, co prodávají v GMe.
JaDu
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Aj po úplnom skompletovaní zdroj už fungoval správne. Menič vyrába nádherný pravouhlý priebeh, keby som nevidel, hádam ani neuverím, že sa niečo také vyrába. Priebeh má amplitúdu (kladnú aj zápornú) cca 230V, rovnako, aká je efektívna hodnota sínusovky (t.j. v súlade, že efektívna hodnota zodpovedá jednosmernej úrovni).
Čo sa týka merača ESR, po príspevku Zaky-ho som zmenil názor, postačí mi ten od p. Zajíca. Na orientačné zmeranie v obvode vyhovie a po vybratí podozrivého kondíka ho presnejšie zmeriam čínskym meračom alebo DE-5000.
