Chalani, ked uz je tu rec o pajkovackach, nema niekto skusenosti s TS80P? dost to chvalia na inom fore, a potrebujem moju 20 rocnu nahradit.
Na take to bezne domace pajkovanie, ziadne pidi smd, ale bezne veci.
Celkom sa mi pozdava, lebo je malicka, napajanie usb-c. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 426 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st duben 24 2024, 8:26 Předmět:
makak napsal(a):
Zkusím takovou obecnou otázku:
Jak často a jak náročné věci musí člověk pájet, aby se vyplatilo koupit pájku místo do tří tisíc, za cenu 10-15 tisíc (nebo i více) ?
To záleží jen na každém jedinci. Kolik má k dispozici peněz, jak moc je fanda do kvalitních a funkčních věcí, jak moc se koníčku věnuje. Kdo si vyzkoušel ten rozdíl mezi pájením obyčejnou páječkou a vyzkoušel si pak i pájení s tou high end, ten už bude uvažovat úplně jinak, než ten kdo nemá zkušenost.
Za mě malej výkon a Oled displej, co se po pár měsících vybliká.
Nevím, jak je to s pájkama, ale mám deset let starý mobil (Nokia Lumia 925) s Oled displejem a dodneška svítí jako nový. Teď už ho nepoužívám jako mobil, ale právě kvůli tomu displeji ho na nějaké pokusy občas zapnu.
Zaslal: st duben 24 2024, 13:12 Předmět:
makak napsal(a):
Naprosto souhlasím. A protože tu zkušenost nemám, tak se ptám těch, kteří tu zkušenost už mají.
Tak pokud mohu poradit, tak nějakou na výměnné hroty s vlastním topným tělesem. C240 jsou větší a mají 130W. C210 menší, vyloženě vhodné na SMD a mají 70W. No, a pájecí stanice pro ně by měla mít transformátor a ne spínaný zdroj. Hroty pak nakoupit podle toho, co se s tím bude pájet, jsou k dispozici spousty druhů.
Mám zkušenosti s oběma typy hrotů a stanicí originál JBC (C210) a čínskou I2C (C245)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 26 2024, 20:19 Předmět:
Každý máme svoje skúsenosti. Doma mám https://www.ricardo.ch/de/a/gebrauchte-loetstation-ersa-ms-60-1123030798/ pájkujem občas, hrot drží už 10 rokov ale fakt už málo pájkujem....
V práci mám Wellerky, o.k., rýchlo sa nahrejú do max. 450"C. Mali sme tam aj JBC a taktiež fajn, len hroty sú drahšie (občas sa stalo, že to žeravenie sa upálilo už o 4 - 5 mesiacov, ale to bolo vo výrobe, kde to fachá takmer non-stop 8 hodín) Za mňa, ak si vyberieš niečo z JBC,ERSA, alebo Weller, tak budeš spokojný. Je to však aj iná cenová kategória....
P.S. Ak to fak chceš často používať, tak nekupuj lacné blbosti z Lídla a pod, prípadne Solomon atď.... 😎
Zaslal: pá duben 26 2024, 20:35 Předmět:
ondraN napsal(a):
makak napsal(a):
Zkusím takovou obecnou otázku:....
Asi tak! Podobne by mohla znieť otázka v audio sekcii:,,Prečo si mám kupovať drahšie audio" Odpoveď by bola: ,,Kto raz počul kvalitný zvuk, a chce ho počuť často, tak si kúpi radšej Yamahu, Onkyo, než Aunu..." 😎
Zaslal: so duben 27 2024, 18:52 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kámoš, co dělá v pardubickým Panasonicu propaguje Wellera za 40 litrů
A co takhle něco co vypouští na desku dusík ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so květen 18 2024, 17:47 Předmět:
Na zdejší doporučení jsem se podíval na nabídku JBC pájecích stanic (přestože mám Hakko 80W mikropájku a byl jsem spokojen) a na konec zakoupil JBC-CDE-2BQA a k tomu 8 pájecích hrotů různých tvarů a velikostí.
Musím říct,že jsem spokojený a mile překvapený velikostí pájecího pera a hrotů. Na tak malé rozměry opravdu úctyhodný výkon.
Strana 3 z 3
