Oprava zosilňovača Monacor PA-312
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:10    Předmět: Citovat
Taky je klidně možné, že tam jsou 2 a 2 trandy paralelně, vysoký ofset, bez výstupního kondu a ty dva doutnající chudáci perou ten stejnosměr hezky do primáru trafa.
Až to blafne, doporučuji popel pomlít a zanést k místní kartářce, třeba na něco přijde.
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:13    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Neboj. Až se na to ten bimetal vykašle, shoří.
Tazatel měnil tranzistory a ani se nepochlubil, jaké typy tam jsou, jaké měnil. Jest-li jsou komplementární nebo stejného typu. Zřejmě je tam výstupní trafo, na které jdou možná ty čtyři dráty, nevím.
Pokud tazatel nedokáže schema nakreslit sám, asi to za něho nedokážeme.
Tranzistory boli originál NJW0302G TO3P - ONS -
P 250V 15A 150W a menil som ich za presne také isté. Sú obidva rovnakej vodivosti NPN.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:14    Předmět: Citovat
A ty zbývající dva nás nemusí zajímat?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:23    Předmět: Citovat
Mno, asi to nebude můstek, když je tam jedna výstupní tlumajzna.
Má někdo vůbec tušení, jaké to má teda napájecí napětí?
STEPCO
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Napájacie napätie je symetrické +48 V a -48 V.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 23:45    Předmět: Citovat
Tak o těch studených tranzistorech furt nic nevím.
STEPCO
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Tie studené sú vodivosti PNP a majú kľudový prúd 40 mA. Ale ja riešim prečo sa tie druhé hrejú. Tie studené sú zjavne v poriadku.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Ony můžou být v pořádku i ty hřející, jen to máš prostě rozmrdaný, což nasvědčuje tomu klidovému proudu 4,3 A.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 21:01    Předmět: Citovat
mě by hlavně zajímalo jak může být kliďák na NPN trandech 4,3 A a na PNP trandech 40mA . . .
. . . vdyť by měly být v sérii !
jak to měříš ?
namaluj, jak je to zapojené !
nebo kloudné fotky desky konce z obou stran.
. . . takhle je to jen hádání z křišťálové koule !
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 21:14    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Tie studené sú vodivosti PNP a majú kľudový prúd 40 mA. Ale ja riešim prečo sa tie druhé hrejú...
Teprve z této informace je zřejmé, že jde o komplementární koncový stupeň s 2+2 paralelně řazenými tranzistory. Až do teď to tak úplně jasné nebylo.
Teď by mělo být na řadě měření budiče NPN a regulačního tranzistoru (uprostřed čtveřice). Napětí na všech vývodech koncových tranzistorů tu už měla být dávno.
ok1hga napsal(a):
. . . vdyť by měly být v sérii !...
Jsou v sérii, ale zátěž mají mezi emitory do země a posunutý ofset způsobuje otevření "horní" půlky polomostu, takže ten proud teče primárem trafa, jehož ss odpor je velmi malý. Je potřeba najít místo, kde ten ofset vzniká. Může to být kdekoliv, klidně i na vstupu, je to ss zesilovač.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 17:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ok1hga napsal(a):
jenže když se takový zesilovač opravuje, je nutné zátěž(trafo) odpojit !!!
. . . ty 4A není kliďák, ale závada !!!
takto to vypadá, že tazatel vůbec neví co dělá . . .
. . . neví co a kde měřit.
hlavně, kdyby sem dal nakreslené schéma, nebo kloudné fotky desky toho konce, už by další rady jistě dostal.
takhle to nejsou rady, ale jen "výstřely do tmy" . . .
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 17:12    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . ty 4A není kliďák, ale závada !!!...
Ano, "kliďák" je tady takový eufemismus.Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Stejně jsou to asi hrdinné polovodiče, kliďák 4,3A, napájení 48V, to je takových dobrých 200W+ na čip... Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 17:42    Předmět: Citovat
O život se jim stará ten bimetal.
STEPCO
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 20:59    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
masar napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Tak sa mi podarilo zohnať schému od Monacor z Nemecka. Tie Výkonové NPN tranzistory sa hrejú.
 Velikost:  52.37 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  52.37 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
