Ze sterea mono
break
Založen: Apr 23, 2024
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 22:43    Předmět: Ze sterea mono Citovat
Zdravím,
mám zděděný Tranziwatt, ale jenom jednu 70W bednu a chtěl bych to použít na domácí hraní na kytaru. Jako můstek to asi bez úprav nejde, a paralelně?
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 22:52    Předmět: Citovat
Napřed odpovídám, že je to blbost. A teď - s čím to chceš dávat "paralelně" nebo "do můstku"?
edit: Nebo je to nějaká stereo verze?
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 23:18    Předmět: Citovat
Mnohem jednodušší a bezpečnější jak pro tu bednu, tak pro ten zešilovač bude, když se podíváš po osvědčenejch zapojeních a ten cca 60W konec si postavíš sám.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Aha, já jsem přehlédl titulek. Tak se omlouvámSmile
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 4:41    Předmět: Citovat
Prostě TW přepni na mono a používej jen jeden kanál.
break
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A do druhýho kanálu zapojit odpor 4Ω/20W aby neběžel naprázdno, nebo radši vyndat pojistku?
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Chod naprázdno ničemu nevadí. Naopak je nesmysl ho neužitečně zatěžovat.
Koneckonců můžeš použít na vstupu jen jeden kanál. Druhý nebudit, nebo šlusnout na zem.
Můstek se dá u většiny typů (nenapsal jsi který TW máš) jednoduše zapojit. Ale musíš ho pak zatěžovat dvojnásobkem jmenovité impedance (většinou tedy minimálně 8 Ohmů).
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 21:14    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Míněno Šlusnout na zem jeho vstup, aby kanál nekmital a nebručel.
pro mládež - Hamíkův koutek
break
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 0:06    Předmět: Citovat
@ransom, kulikus - díky za rady.
Tranziwatt je TW40 Junior, v bedně je Eminence 8 Ω, 70 watů.
Můžu ještě poprosit o odkaz na to přemůstkování, jestli to teda jde?
Díky předem
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 0:44    Předmět: Citovat
Kdysi jsem použil něco takového. Variantu jako předzes mám v kytaře pro snímač alumitone. Vstupní odpor to má 10MΩ, takže na to klidně můžeš připojit výstup z kytary. Úpravou odporu 62k posouváš pracovní bod tak, aby na Drainu bylo těch 4,5-5,5V.
 Velikost:  68.72 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:34    Předmět: Citovat
break napsal(a):
...Můžu ještě poprosit o odkaz na to přemůstkování, jestli to teda jde?...
Je to stejné jako u TW120. Změny jsou zobrazeny červeně.
Pro výstup můžeš přepojit některý z výstupních konektorů.
 Velikost:  196.77 kB
 Zobrazeno:  84 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Neměl by ten odpor R1 být 390 Ω?
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Hodnotu jsem převzal z TW120, kde jsou i ostatní hodnoty tohoto obvodu identické.
p.s. I když z hlediska symetrie bych tam také raději viděl 390 Ohm.
edit: Výstup horního kanálu je zdrojem signálu zzv horního kanálu a vstupního signálu spodního kanálu. Vstup spodního kanálu je z pohledu tohoto výstupu tvořen děličem R1/(R403║R407) (20.83Ω) na rozdíl od horního kanálu, kde je tvořen děličem R307/R303(22Ω) (při zanedbání méně významných prvků). Pro rovnost vstupních signálů musí tedy být R1 úměrně menší. Hodnota R1=360Ω je tedy správně.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 17:28    Předmět: Citovat
Tohle se dělá proto (ten menší odpor), aby se invertující strana můstku dostala do limitace o kousek dřív než budící. Protože Transiwatt limituje dost nesymetricky (kromě řady dalších nectností). Zesílení invertujícího kanálu je takto malinko víc než 1, počítáno od bodu připojení signálu.
Je to velice jednoduchá úprava. Přesto bych důrazně doporučil na zesilovači provést základní údržbu, projet ho signálem a osciloskopem, zkusit se zátěží jestli nezakmitává. A teprve pak používat. V můstku by měl dát při dnešním napětí v síti přes 50W/8Ω. Jenom zvukově to není úplně kytarovej zesilovač. Rozhodně se nehodí na zkreslování přebuzením jako flašky nebo některé měkce limitující tranzistorové konce (DPA110).
break
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuju. Náhradních KU611, KD 506 i NU74 mám hafo, tak můžu experimentovat. Ale opatrnej budu kvůli repráku. S tím přebuzením a hraním se ZV je to jasný, není to "placka".
