ZEPAX
Boro202
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 22:46    Předmět: ZEPAX Citovat
Cavte.mam taku malicku proybicku potreboval by som ako zapojit meraci pristroj na merai tploty ZPAX PT100.je to stary rucicovy mer.pristroj.neviem co vsetko k nemu potrebujem.ma to napajacie svorky apotom 1,2,3,4 svorky na napojenia neviem ceho.mohol by mi niekdo poradit?vopred dik
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Pt100 by mělo znamenat, že je předurčený ke spojení s platinovým odporovým čidlem Pt100.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 6:33    Předmět: Citovat
U Zepax17 nebo18 zapoj PT100 mezi svorky 1 a 2./dvouvodičové zapojení/. Nezapomeň do série s PT100 ještě zařadit vyrovnávací odpor 20 ohmů.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Nováček "hop" připomněl 20ohmů odpor ale to musí být drátový odpor
aby se jeho velikost mohla najustovat na optimální velikost při uvádění do
chodu.Velikost odporu záleží na délce přívodních vodičů.
Jsem převědčený že obrázek zapojení je uvnitř krabice vyrytý
Dokonalé zapojení je čtyřvodičové.Zvláště pro velké vzdálenostosti a
když vodiče jsou vystaveny teplotním změnám.
Boro202
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:33    Předmět: Citovat
velmi pekne vam dakujem za rady som vam vdacny
Boro202
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:36    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Boro202
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:39    Předmět: Citovat
to jsem si myslel taky ze tam to bude,ale nebylo beztak dik
PierreZ
Založen: Aug 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Podle popisu svorek to spíš bude ZEPAX 40 (s lineárním motorem).
Potom se teploměr Pt100 připojuje na svorky 1 a 2 a mezi svorky 3 a 4 se zapojuje justovací odpor vedení nebo se lépe vede třetí vodič ze svorky 4 na vývod teploměru ke ze svorky 2.
Rozdíl mezi ZEPAX 17,18 nebo 40 je nejlépe rozpoznatelný podle tvaru stupnice. Kruhová výseč je 17,78 rovná je 40
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 15:38    Předmět: Citovat
nebyl ZEPAX 17 jen pro napěťové a proudové signály a
Zepax 18 pro odporové signály (PT100, vysílač ...) a potřeboval napájení.
Když tak se můžu podívat zítra v práci mám tam někde schovanou knížku ZPA Nová Paka - výrobce , kde si myslím tyto zapojení jsou.
Zepax 40 je s lineárním motorkem , pak se na tomto principu dělali registrační přístroje myslím ZEPAREX.
tonda26
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 0:34    Předmět: Citovat
Nemyslíš ZEPAX 10 (510 na začátku dlouhého čísla pokud tam je zboku přístroje). Tak se podívej na stránky výrobce. http://www.zpanp.cz/cs/produkty-a-sluzby/ukazovaci-a-registracni-pristroje/ukazovaci-a-registracni-pristroje/pristroj-ukazovaci-kompenzacni-zepax-10/80/ nebo : http://www.apoelmos.cz/cz/info/s-pristroje29.htm#zalh_p273 . Možná je to ono a máš tam celou dokumentaci. Na těchto stránkách najdeš i Pt100.
