Součástka - poradíte?
davidrezac
Založen: Apr 24, 2024
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 17:42    Předmět: Součástka - poradíte? Citovat
Zdravím. Poradí mi prosím někdo co je to za součástku na fotce?
Je to dioda?
Je mezi pojistkami na 230V.
Deska je z domácí vodárny Grundfos SCALA2.
MOC DÍKY
 Velikost:  157.43 kB
 Zobrazeno:  92 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Transil.
Při přepětí se zkratuje a vyhodí pojistku.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 21:08    Předmět: Citovat
jezevec: Transily ve válcovém pouzdru s čárovým kódem ?
davidrezac: Vypájej ho a změř odpor. Já tam vidím čárky pro hodnotu 470kOhmů. Tak jestli to není náhodou jen rezistor Sad
Vašek
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 6:38    Předmět: Citovat
naozaj to vyzerá na odpor paralelne k X2 kondu vo vstupnom filtri. Na to, že to je blbé čerpadlo, celkom orloj.
 Velikost:  282.33 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Je to vodpor v MELF pouzdru na vybití toho šedého hranatého kondíku na vstupu. Když tam nebude, tak se celkem nic neděje.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Na vstup filtru se dávají vybíjecí odpory zpravidla 360k, nebo 470k, aby nekopala šňůra od kondu po vytažení ze zásuvky. Doporučuji odpor nechat.
