zdroj 24V pro 2 gelové akumulátory.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:10    Předmět: zdroj 24V pro 2 gelové akumulátory. Citovat
Dostal jsem za úkol vytvořit či koupit nějaký zdroj co by dobíjel 2 gelové akumulátory 12V 7Ah zapojené do série. Musí je dále udržovat v nabitém stavu. Je to pro matiční hodiny místo NiFe akumulátorů. Co mi doporučíte? Vykuchávat nějaký tišták z 24V UPS nevidím jako dobré řešení. Nabíječky gelových akumulátorů neumí 24V a navíc to nejsou zdroje na trvalé zapojení.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Přesně toto mám navíc z jednoho Evakuačního rozhlasu . Ale nevím zda umí gelovky. Ale bezúdržbové baterie ano.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Použil bych LM317, nastavenou na nějakých 27 V. Proudový omezení na 0,5 A třeba, to na pomalý dobíjení bude stačit. Schéma máš kdyžtak v datasheetu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Třeba tady.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne čt duben 25 2024, 9:49, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:47    Předmět: Citovat
V mnohych UPS je prave ten LM317.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Hledej DELTA PMU-27V155WCCA
Lze nastavit koncové nabíjecí napětí a dobíjecí proud. Zálohovaný výstup se při vybití baterky odpojí.
Za ty prachy nic lepšího neseženeš.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Akorát to pak není UPS, ale stroj na ničení baterek...
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:01    Předmět: Citovat
A ako ich znici?
Nabijat pomaly a udrzovat na 13,5-13,6V, to je najlepsie pre VRLA v standby rezime.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:32    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
...Nabíječky gelových akumulátorů neumí 24V a navíc to nejsou zdroje na trvalé zapojení.
To je omyl.
Třeba nabíječka Victron BlueSmart mi byla k podobnému účelu doporučená. Není problém jí nechat trvale zapojenou. Nevadí to nabíječce, ani baterce. Podle mně by pro tebe byla ideální nabíječka Victron BlueSmart 24V/5A, případně o něco levnější BlueSmart 24V/5A vodotěsná.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:35    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Jen jestli oněma gelovkama nebudou myšleny obyčejný zálohovací Pb aku.
5A je prilis velky prud.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:49    Předmět: Citovat
Zkus se podivat po udrzovacich nabijeckach pro auta. Ty matecni hodiny nebudou brat moc, tak by to mohlo stacit. Ale na 24 V uz asi budou tak drahe, ze se to nevyplati.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
myslím tím ty baterky co se dávají do UPS. To budou gelovky, nebo ne?
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
To je omyl.
On to chce na pidibaterky. Tam potřebuje dobíjecí proud 0,1 až max. 0,7A.
Těma 5A ty gelovky zničí velice rychle.
Právě ta DELTA se dá koupit za méně než litr a je tyhle věci přímo dělaná.
Jedním poťákem se nastaví dobíjecí proud 0,5A druhým se nastaví 27,2V a baterka vydrží víc než pět let, pokud není někde ve velkém teple. Zadrátované je to za 5minut.
Naposledy upravil HF_Tech dne čt duben 25 2024, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 11:21    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pokud nastavíš zdroj na udržovací napětí (bývá na každé gelovce uvedeno), tak se Ti budou udržovat právě podle Tvé potřeby a nebudou se přebíjet.
Nebo rovnou použít nějakou UPSku se dvěma 12 V/ 7 Ah a hodiny napájet z ní.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
