Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt duben 25 2024, 9:10 Předmět: zdroj 24V pro 2 gelové akumulátory.
Dostal jsem za úkol vytvořit či koupit nějaký zdroj co by dobíjel 2 gelové akumulátory 12V 7Ah zapojené do série. Musí je dále udržovat v nabitém stavu. Je to pro matiční hodiny místo NiFe akumulátorů. Co mi doporučíte? Vykuchávat nějaký tišták z 24V UPS nevidím jako dobré řešení. Nabíječky gelových akumulátorů neumí 24V a navíc to nejsou zdroje na trvalé zapojení.
Hledej DELTA PMU-27V155WCCA
Lze nastavit koncové nabíjecí napětí a dobíjecí proud. Zálohovaný výstup se při vybití baterky odpojí.
Za ty prachy nic lepšího neseženeš.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt duben 25 2024, 10:32 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
...Nabíječky gelových akumulátorů neumí 24V a navíc to nejsou zdroje na trvalé zapojení.
To je omyl.
Třeba nabíječka Victron BlueSmart mi byla k podobnému účelu doporučená. Není problém jí nechat trvale zapojenou. Nevadí to nabíječce, ani baterce. Podle mně by pro tebe byla ideální nabíječka Victron BlueSmart 24V/5A, případně o něco levnější BlueSmart 24V/5A vodotěsná.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 562 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 25 2024, 10:49 Předmět:
Zkus se podivat po udrzovacich nabijeckach pro auta. Ty matecni hodiny nebudou brat moc, tak by to mohlo stacit. Ale na 24 V uz asi budou tak drahe, ze se to nevyplati.
To je omyl.
On to chce na pidibaterky. Tam potřebuje dobíjecí proud 0,1 až max. 0,7A.
Těma 5A ty gelovky zničí velice rychle.
Právě ta DELTA se dá koupit za méně než litr a je tyhle věci přímo dělaná.
Jedním poťákem se nastaví dobíjecí proud 0,5A druhým se nastaví 27,2V a baterka vydrží víc než pět let, pokud není někde ve velkém teple. Zadrátované je to za 5minut.
Naposledy upravil HF_Tech dne čt duben 25 2024, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 25 2024, 11:21 Předmět:
forbidden napsal(a):
Použil bych LM317, nastavenou na nějakých 27 V. Proudový omezení na 0,5 A třeba, to na pomalý dobíjení bude stačit. Schéma máš kdyžtak v datasheetu.
Pokud nastavíš zdroj na udržovací napětí (bývá na každé gelovce uvedeno), tak se Ti budou udržovat právě podle Tvé potřeby a nebudou se přebíjet.
Nebo rovnou použít nějakou UPSku se dvěma 12 V/ 7 Ah a hodiny napájet z ní.
