zdroj 24V pro 2 gelové akumulátory.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 12:01    Předmět: Citovat
Zkus nalýzt Akumate Pro 12/24. Prodával to Fulgur, třístupňový procesorový nabíjení gelovek. Měl jsem jich v ruce desítky na nabíjení gelových Panasoniců. Žádnej problém s nima nebyl, pokud se s ní netlouklo o zem.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 12:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
5A je prilis velky prud.
HF_Tech napsal(a):
...On to chce na pidibaterky. Tam potřebuje dobíjecí proud 0,1 až max. 0,7A...
Ty nabíječky se dají přepnout do režimu nízkého proudu, kdy nabíjejí proudem max. 2A. A to už je pro 7Ah VRLA AGM baterii přijatelný nabíjecí proud. Myslím, že dnes jsou většinou tyto záložní baterie typu AGM a ne gelové. A co jsem se tak díval, tak pro 7Ah (7,2Ah) baterie je počáteční nabíjecí proud v tech. údajích uváděný od 1,7 až do 2,5A.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 12:56    Předmět: Citovat
není to zas tak exaktní věda, podstatné je aby na baterce nepřekročilo napětí 13,8V u dvou se u nabíječek počítá s 27V. To je napětí kdy baterka ještě neplynuje a nehřeje se. Tak že sice nevím topologii , ale u 7Ah baterek se většinou na kondiční nabíjení jako max proud uvažuje 1/10 tak že 0,7A
. Pořídil bych zdroj 27V 2A a samozřejmě zvážit oddělení diodou, aby se neovlivňoval vnitřní zdroj
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 13:38    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
myslím tím ty baterky co se dávají do UPS. To budou gelovky, nebo ne?
V těch nenajdeš gelu ani co by se za nehet vešlo. To jsou AGM - elektrolyt nasáklý v skelnym rounu. Viz výše.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 5:18    Předmět: Citovat
děkuji všem za rady. Tedkom zjistím kolik chce spolek do toho vrazit, a podle toho se bud něco koupí nebo sbastlím nějaký zdrojík.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 17:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Nebo Mean Well DRC-100B. A není co vymýšlet. Cena též přijatelná.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 7:22    Předmět: Citovat
OMA50 napsal(a):
A jaký mateční hodiny to bude napájet?
přijedte se na ně podívat třeba hned ve středu 1. https://www.rosicko-oslavansko.cz/12-expozice/27-hornictvi-a-energetika/
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Já mám udržování jedné takové baterie vyřešeno starou nabíječkou na telefon 5V/1A a step up měničem. Nastaveno na 13,7V a běhá to bez problémů 1,5 roku venku pod krytým přístřeškem. Na dvě baterky v sérii bych použil to samé + adekvátně zvýšené výstupní napětí. Těch nabíječek se válí všude spousta, když odejde, vyhodím a přepájím konektor na jinou. A step-up měnič od číňana jsem koupil asi za 40,- Kč.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Dneska mě zrovna přinesli procesorovou nabíječku 12/24V Bosch C7. Tvrdili, že je uvařená ale trt, nespínalo jedinný centrální tlačítko výběrů nabíjecích módů. Umí to asi 8 nebo 10 různých módů, výběr gelák, AGM a spoustu dalších hovadin. Hrozně chytrá, proto stojí skoro trojku. Rolling Eyes Bosch, Made in PRC, to jsou mi věci...
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 23:01    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
A přitom na to stačí starý kontrolkový trafo TAH-2, který naprázdno dá po usměrnění až nějakejch 34V špičkově, protože ale má konstrukčně omezenej proud na 83,333mA (2VA : 24V), tak po napojení na ty 2ks zálohovacích baterek stačí paralelně zapojit libovolnej příslušně nastavenej paralelní stabilizátor, třeba s TL431 - a je vystaráno i bez měničů ...
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:04    Předmět: Citovat
Karle, ty TAH2 se už moc nevyskytujou. Přístroje T6 se už taky v novým MARu nepoužívají. Každej nemá možnost to z něčeho vybrakovat. Na bazarech to k sehnání je, ale nevědí co si za to říct. Přešlo se na přístroje s indikací LEDky.
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:15    Předmět: Citovat
Jo, mezi bastlířema se to pořád vyskytuje. A taky se to dá za 2 kila koupit jako "trafo do DPS".
Hape
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Jenom to trafo nemá teplotní kompenzaci nabíjecího napětí, nebo režim skladování. Obojí má mít příznivý vliv na životnost akumulátoru. Ale abych pravdu řekl, porovnání trafa oproti kvalitní procesorové nabíječce nemám.
