Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 25 2024, 12:01 Předmět:
Zkus nalýzt Akumate Pro 12/24. Prodával to Fulgur, třístupňový procesorový nabíjení gelovek. Měl jsem jich v ruce desítky na nabíjení gelových Panasoniců. Žádnej problém s nima nebyl, pokud se s ní netlouklo o zem. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt duben 25 2024, 12:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
5A je prilis velky prud.
HF_Tech napsal(a):
...On to chce na pidibaterky. Tam potřebuje dobíjecí proud 0,1 až max. 0,7A...
Ty nabíječky se dají přepnout do režimu nízkého proudu, kdy nabíjejí proudem max. 2A. A to už je pro 7Ah VRLA AGM baterii přijatelný nabíjecí proud. Myslím, že dnes jsou většinou tyto záložní baterie typu AGM a ne gelové. A co jsem se tak díval, tak pro 7Ah (7,2Ah) baterie je počáteční nabíjecí proud v tech. údajích uváděný od 1,7 až do 2,5A.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 25 2024, 12:56 Předmět:
není to zas tak exaktní věda, podstatné je aby na baterce nepřekročilo napětí 13,8V u dvou se u nabíječek počítá s 27V. To je napětí kdy baterka ještě neplynuje a nehřeje se. Tak že sice nevím topologii , ale u 7Ah baterek se většinou na kondiční nabíjení jako max proud uvažuje 1/10 tak že 0,7A
. Pořídil bych zdroj 27V 2A a samozřejmě zvážit oddělení diodou, aby se neovlivňoval vnitřní zdroj
Já mám udržování jedné takové baterie vyřešeno starou nabíječkou na telefon 5V/1A a step up měničem. Nastaveno na 13,7V a běhá to bez problémů 1,5 roku venku pod krytým přístřeškem. Na dvě baterky v sérii bych použil to samé + adekvátně zvýšené výstupní napětí. Těch nabíječek se válí všude spousta, když odejde, vyhodím a přepájím konektor na jinou. A step-up měnič od číňana jsem koupil asi za 40,- Kč.
Zaslal: po duben 29 2024, 21:45 Předmět:
Dneska mě zrovna přinesli procesorovou nabíječku 12/24V Bosch C7. Tvrdili, že je uvařená ale trt, nespínalo jedinný centrální tlačítko výběrů nabíjecích módů. Umí to asi 8 nebo 10 různých módů, výběr gelák, AGM a spoustu dalších hovadin. Hrozně chytrá, proto stojí skoro trojku. Bosch, Made in PRC, to jsou mi věci... _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 29 2024, 23:01 Předmět:
dreamer napsal(a):
A přitom na to stačí starý kontrolkový trafo TAH-2, který naprázdno dá po usměrnění až nějakejch 34V špičkově, protože ale má konstrukčně omezenej proud na 83,333mA (2VA : 24V), tak po napojení na ty 2ks zálohovacích baterek stačí paralelně zapojit libovolnej příslušně nastavenej paralelní stabilizátor, třeba s TL431 - a je vystaráno i bez měničů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 30 2024, 7:04 Předmět:
Karle, ty TAH2 se už moc nevyskytujou. Přístroje T6 se už taky v novým MARu nepoužívají. Každej nemá možnost to z něčeho vybrakovat. Na bazarech to k sehnání je, ale nevědí co si za to říct. Přešlo se na přístroje s indikací LEDky. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 30 2024, 7:15 Předmět:
Jo, mezi bastlířema se to pořád vyskytuje. A taky se to dá za 2 kila koupit jako "trafo do DPS". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 30 2024, 17:17 Předmět:
Jenom to trafo nemá teplotní kompenzaci nabíjecího napětí, nebo režim skladování. Obojí má mít příznivý vliv na životnost akumulátoru. Ale abych pravdu řekl, porovnání trafa oproti kvalitní procesorové nabíječce nemám.
