Oprava zosilňovača Monacor PA-312
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 21:51    Předmět: Citovat
V tej spodnej vetve je 5 tranzistorov. Hreje sa ten druhý zľava a druhý sprava.
 Velikost:  52.37 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 22:33    Předmět: Citovat
To, že to sem dáš 3x, tu fotku nevylepší. Ctrl-PrtSc neznáme?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 22:38    Předmět: Citovat
Změř napětí v těch bodech, co jsou zakroužkované a snadno na to přijdeš.
 Velikost:  54.02 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 5:39    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
V horní vidím 3 a v dolní 4 (z toho jeden řídí signál PROT), takže de facto 3 a 3 zrcadlově.
Ty 3 úplně napravo řídí relé z výstupu 556 "signálem AL1".
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 9:55    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
...Tak sa mi podarilo zohnať schému od Monacor z Nemecka. Tie Výkonové NPN tranzistory sa hrejú.
A už jsi to schema porovnával s tvojí deskou? To jsi fotil ty? Podle mě je to k jinému zesilovači. Kde je na tvém schematu tranzistor Q31?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Je to asi schema ze starší verze stejné typové řady.
To tam ještě nebyly žádné SMD součástky.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 14:26    Předmět: Citovat
Stejná typová řada je PA-306, PA-312 a PA-324. Tam by měly být rozdíly minimální na stejných PCB.
Já vidím na pcb více pouzder tranzistorů, než kterým oplývá schema, méně trimrů..., a budící OZ je kde, na rubu?... chybí mi tam ten stabilizační tranzistor (TO-220).
Je to možná nějaké přiblížení, ale celkově bída, bída...kdyby to schema bylo víc čitelné, se zakreslením výstupáku. A ta topologie se vymyká všem Monacorům, dostupným na webu...
Cowley
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Schéma je datované k roku 2012, deska elektroniky na fotkách bude novější.
Chtěl jsem, aby vyfotil celý odkrytovaný zesilovač ze shora. Zatím nic...
Asi bude OZ někde "na párty" s tou NE556. Smile
Tu tam taky nevidím...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Potlesk
Cowley
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Potlesk
Asi tak (video "Básníci") Smile
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Predtým som tu dal len schému koncového stupňa. Teraz dávam celú aj s fotkami zosilňovača. Na schéme nesedí číslovanie súčiastok ani typy tranzistorov so skutočnosťou. Asi je to iný model.
 Velikost:  157.71 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  130.43 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  102.08 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  42.57 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  121.57 kB
 Zobrazeno:  17 krát
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Pokračovanie foto dosiek
 Velikost:  210.59 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  177.82 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  215.91 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  80.07 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  218.64 kB
 Zobrazeno:  25 krát
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 21:08    Předmět: Citovat
pokračovanie 2
 Velikost:  221.75 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 23:30    Předmět: Citovat
Proč ty schemata ofocuješ (nekvalitně), místo abys je sem zkopíroval? Nedají se přečíst hodnoty, detaily. I printscreen by byl lepší...
STEPCO
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 0:06    Předmět: Citovat
Tá schéma mi prišla v nejakom divnom formáte a nedá sa zmenšiť. A pôvodnú neberie pre veľkosť Nuke
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
