Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá duben 26 2024, 7:42 Předmět: Myčka Fagor 1LF-019S - voda v mycí vaně.
Zdravím, potřebuji poradit. Myčka má 16 let. Myčka jede v pořádku. Problém je v tom, že když domyje a je vlastně vypnutá, tak po dvou dnech , se v mycí vaně objeví voda. Kde je závada . Jak so do myčky dostane voda. Ventil přívodu je samozřejmě otevřený. U pračky taky nezavírám po praní ventil a voda do pračky neteče.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 26 2024, 8:02 Předmět:
Asi netěsní napouštecí elektromagnetický ventil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá duben 26 2024, 8:55 Předmět:
A to se Aquastop musí vyměnit i s hadicí , vypadá to nerozebíratelně. Jaké to má objednací číslo , nemohu na Fagor ventil najít. Jen na jiné značky myček .
Zaslal: pá duben 26 2024, 10:16 Předmět:
V tom případě máš ale špatně instalovanou vypouštěcí hadici, nebo ucpaný odpad. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá duben 26 2024, 10:44 Předmět:
Děkuji , na beko bych to nehledal. Zatím budu zkoumat. Přívodní ventil mám pod linkou vytočený vodorovně doprava a hadici s aquqastopem tím pádem napojenou vodorovně, kde ten stop ventil byl původně nasměrován dolů. Teď jsem to otočil nahoru, snad bude mít ta kuželka ventilu, větší přítlak, když bude zavírat směrem dolů. Budu sledovat , co to bude dělat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 26 2024, 13:58 Předmět:
Poloha ventilu nemá na případné propouštění vliv. Odpoj hadici z myčky, dej si konec do kyblíku a sleduj, jestli ventil propouští. Když bys kupoval novou hadici s ventilem, můžeš použít jakoukoli, která bude mít na straně myčky správný průměr pro napojení na nátrubek, na značce pochopitelně nezáleží, konektor si určitě přendat z původní dokážeš. Lze tak někdy ušetřit nemalé peníze. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá duben 26 2024, 19:59 Předmět:
To je dobrý nápad ,použít jinou hadici a předělat konektor. Budu to sledovat, po přetočení hadice se voda v myčce neobjevila. Ještě najít video na youtube , jak se leze k té hadici v myčce. K labyryntu se dostat umím, měnil jsem již spínač plováku, ale jak k hadici , to zatím nevím. Dokud nebudu muset, nebudu to rozebírat, jen do budoucna vědět , jak se leze k dalším střevům myčky. Jdu hledat to video.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so květen 11 2024, 6:06 Předmět:
Plně souhlasím s kejki, mi se jednou stalo že jsem přišel do kuchyně, mačka AEG F77010W0P otevřená, kontrolky svítily a bylo slyšet běžet vypouštěcí čerpadlo. Zjistil jsem že když byla myčka vypnutá ale ventil pro přívod vody byl otevřený tak propouštěl a do myčky se dostala tím pádem voda. Naštěstí je tam jištění pro tento případ vytopení a sepnul spínač který zapnul vypouštěcí čerpadlo. Nejdříve mi to nebylo jasné a zkoumal jsem příčinu až s pomocí zdejších užívatelů jsem došel k elektromagnetickému ventilu na přívodní hadici vody. Už jsem chtěl kupovat novou ale najednou jsem zjistil že ventil těsní asi vlivem manipulce s ní se sedlo ventilu vyčistilo a začalo těsnit správně jak má.
No každopádně nyní po každem domytí ventil pro přívod vody pro jistotu zavírám. Já mám ventil napojený na baterií nad dřezem tak to mám jednoduché, přístup je ideální.
