Myčka Fagor 1LF-019S - voda v mycí vaně.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 7:42    Předmět: Myčka Fagor 1LF-019S - voda v mycí vaně. Citovat
Zdravím, potřebuji poradit. Myčka má 16 let. Myčka jede v pořádku. Problém je v tom, že když domyje a je vlastně vypnutá, tak po dvou dnech , se v mycí vaně objeví voda. Kde je závada . Jak so do myčky dostane voda. Ventil přívodu je samozřejmě otevřený. U pračky taky nezavírám po praní ventil a voda do pračky neteče.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 7:58    Předmět: Citovat
Smíkto v aquastopu, nebo přidřený. Doporučuji zavírat kohout a ventil vyměnit
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 8:02    Předmět: Citovat
Asi netěsní napouštecí elektromagnetický ventil.
jirika
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 8:55    Předmět: Citovat
A to se Aquastop musí vyměnit i s hadicí , vypadá to nerozebíratelně. Jaké to má objednací číslo , nemohu na Fagor ventil najít. Jen na jiné značky myček .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 9:06    Předmět: Citovat
https://www.elny.cz/ariston-fagor-edesa-mastercook-smeg-hadice-1950mm-s-aquastopem-pro-mycku-p10246/
https://beko.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/V77I000E6-hadice-s-aquastopem-do-mycky-fagor-v77i000e6/
Pozdravuje Vás Martin
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Zdravím, mě se do myčky dostává voda zpět přes špatnou gumovou zpětnou klapku vypouštěcího čerpadla, musím ji vyměnit
Eleman
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 10:16    Předmět: Citovat
V tom případě máš ale špatně instalovanou vypouštěcí hadici, nebo ucpaný odpad.
ACDC
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 10:22    Předmět: Citovat
To množství vody je akorát z hadice
jirika
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Děkuji , na beko bych to nehledal. Zatím budu zkoumat. Přívodní ventil mám pod linkou vytočený vodorovně doprava a hadici s aquqastopem tím pádem napojenou vodorovně, kde ten stop ventil byl původně nasměrován dolů. Teď jsem to otočil nahoru, snad bude mít ta kuželka ventilu, větší přítlak, když bude zavírat směrem dolů. Budu sledovat , co to bude dělat. Question
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Poloha ventilu nemá na případné propouštění vliv. Odpoj hadici z myčky, dej si konec do kyblíku a sleduj, jestli ventil propouští. Když bys kupoval novou hadici s ventilem, můžeš použít jakoukoli, která bude mít na straně myčky správný průměr pro napojení na nátrubek, na značce pochopitelně nezáleží, konektor si určitě přendat z původní dokážeš. Lze tak někdy ušetřit nemalé peníze.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Taky jsem použil jinou hadici z rozebrané myčky jiné značky. Ani konektor jsem neměnil, dal jsem čokoládu.
jirika
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 19:59    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad ,použít jinou hadici a předělat konektor. Budu to sledovat, po přetočení hadice se voda v myčce neobjevila. Ještě najít video na youtube , jak se leze k té hadici v myčce. K labyryntu se dostat umím, měnil jsem již spínač plováku, ale jak k hadici , to zatím nevím. Dokud nebudu muset, nebudu to rozebírat, jen do budoucna vědět , jak se leze k dalším střevům myčky. Jdu hledat to video.
jirika
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Ať bádám ,jak bádám, zatím myčka projela 5x a zatím OK. Tak nevím co to dělalo, že tal zůstávala voda.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2024, 20:56    Předmět: Citovat
Nepořádek ve ventilu, někdy to opraví poklepání.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 6:06    Předmět: Citovat
Plně souhlasím s kejki, mi se jednou stalo že jsem přišel do kuchyně, mačka AEG F77010W0P otevřená, kontrolky svítily a bylo slyšet běžet vypouštěcí čerpadlo. Zjistil jsem že když byla myčka vypnutá ale ventil pro přívod vody byl otevřený tak propouštěl a do myčky se dostala tím pádem voda. Naštěstí je tam jištění pro tento případ vytopení a sepnul spínač který zapnul vypouštěcí čerpadlo. Nejdříve mi to nebylo jasné a zkoumal jsem příčinu až s pomocí zdejších užívatelů jsem došel k elektromagnetickému ventilu na přívodní hadici vody. Už jsem chtěl kupovat novou ale najednou jsem zjistil že ventil těsní asi vlivem manipulce s ní se sedlo ventilu vyčistilo a začalo těsnit správně jak má.
No každopádně nyní po každem domytí ventil pro přívod vody pro jistotu zavírám. Já mám ventil napojený na baterií nad dřezem tak to mám jednoduché, přístup je ideální.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
