Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 26 2024, 17:14 Předmět:
tarantule napsal(a):
Ten motor je napájenej do rotoru. Na jedné straně sjou kroužky, na druhé straně je komutátor. Natáčením uhlíků se měnila rychlost otáčení.
Jo, to jsem v knihách našel. Ale taky byly napájený do statoru a pak neměly kroužky, jen komutátor. V těch čtyřech stránkách, co dal Míra St jsou oba způsoby. Ten bez kroužků potřebuje speciální regulační trafo, kterým se řídí směr a otáčky na obě strany. Ten s kroužkama má trafo zabudovaný v podstatě ve statoru. Jak to bylo složitý v dobách před frekvenčníma měničema.
Jo a oba motory se pokud jsou uhlíky natočený stejně, tedy na stejných lamelách, chovají jako obyčejnej asynchroňák.
Míra St, díky, ale už to jde mimo mě. Můžu ale časem zjistit, jak to dopadlo. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 28 2024, 7:16 Předmět:
Jo , brali jsme to . To jen dnešní progresivci si stále myslí , že jsme spadli se stromu . Tlustověci skládající se z RCL jsou 100 a více let staré , vesměs bezporuchové . Je to mor , vše starší ač funkční , tak do šrotu . Ještě pár let a nekoupí se ani šmejd , nebude (pro běžného smrtelníka) nic.
Pokud to máš doma pro vlastní potřebu, tak ji dělat nemusíš, ale tady se psalo o velké zámečnické dílně, kde předpokládám firmu se zaměstnanci a tam bych zdvihací VTZ vytažené odkudsi ze šrotu s ustřihanými kabely rozhodně neprovozoval. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po duben 29 2024, 19:22 Předmět:
Jsou to dokola zase jenom kecy . Nikdo zde nechce dělat kraviny co navozuje jeden blb . Ale prostě tento STROJ , je-li již zabudován , bude sloužit ROKY bez poruch . Inu žvásty , prý zabírání místa na odborném foru ..... ničím se toto od politiky neliší .
Zaslal: po duben 29 2024, 21:27 Předmět:
Dnes jsem mluvil s profíkama přes jeřáby a jiná vyhražená zdvihací zařízení z Přelouče a není vůbec problém na to vygenerovat legální papíry po patřičnejch zkouškách, testech lan a revizi elektro.
Překvapuje mě, že tady jsou lidi, kteří si myslí, že zdemontovaný strojní zařízení se nedá znovu namontovat někde jinde a zlegalizovat.
Vím o celých výrobních halách, který byly komplet přestěhovaný veškerý vybavení z Německa do Česka a léta se na tom tady vyrábí. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út duben 30 2024, 10:43 Předmět:
Po přemístění vyhrazených zdvihacích zařízení se provádí mimořádná zkouška, nebo revize. Zvlášť pokud přemístěním mohlo dojít ke změně funkčních, nebo bezpečnostních vlastností. Rozsah stanovuje revizní technik podle konkrétního případu. Mimo to norma vyžaduje zkoušky:
- po provedené podstatné změně
- po opravě z důvodu přetížení nebo havárie
- po jiné mimořádné události, která mohla ovlivnit nosné části, nebo bezpečnostní komponenty
Strana 2 z 3
