Poznáte niekto tohto 40+ ročného deduška "strašnej" vnútornej konštrukce?
(pomsta BVA).
Hodila by sa mi schéma - jeden koncový stupeň sa porúčal po skrate na cievke reproduktora.
Viem že je to pomerne "jednoduché" zapojenie a merania si môžem robiť porovnaním fungujúceho kanála, ale mechanická konštrukcia je priam navrhnutá proti takýmto úkonom ! Vadný kanál som musel natotálku rozhádzať, aby som sa aspoň ku koncákom a budičom dostal...je to hrôza !!
Tak že nepotrebujem rady od majstrov, ako na to - stačí mi šématko koncáku.
Srdečná vďaka.
Skúšam odkaz - a?: The requested URL /bb/, was not found on this server....
Ale nevadí. možno sa k nemu dopracujem. Zatiaľ meriam postupne polovodiče (už keď to mám rozkuchané).. a 15003 mám sľúbenú na zajtra.. uvidím, ako to dopadne
Ono to pôjde aj na dvoch pároch "rozchodiť" (sú tam 3 páry paralelne...), akurát to nežhaviť do plna...
To môže biť asi rok 1991.. Kd15003 přišla pomerne neskoro možno 1990. Ono to bude niečo ako cf1000bm..a tu schému ľahko dohľadáš. Láďa Bunta chodí často na Audiowe..
Mj15003 Motorola mám ale vykuchané
Naposledy upravil vlastoTN dne pá duben 19 2024, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so duben 20 2024, 8:56 Předmět:
Na Audiowebu bývá často doporučení poslat zesilovač panu Buntovi k opravě, bohužel autor konstrukce už opravy nedělá, ale byl ochotný mi poslat schéma k zesilovači PA1000BM, zkus ho kontaktovat.
Dávám sem to moje schéma, třeba bude trochu podobné.
Tak koncový stupeň sa mi podarilo včera navečer "vzkriesiť" mimo krabice. Síce len s napájaním ±40V s obmedzením na 100mA - čo mi dá lab-zdroj a s párom KD503, ale na overenie SS napätí to dúfam postačuje. A myslím si, že aj dobre som postupoval, lebo signálové GND nie je spojené so stredom napájania na doske (ale niekde v krabici) a napätie na výstupe vybehlo hneď na 35V ... Po prepojení GND to už bolo v poriadku a na výstupe len pár mV.. Dnes to skúsim skompletovať a po podobnom premeraní to pripojiť natvrdo.
Deather - ďakujem za ponuku. Jeden som zohnal, ale ako železná rezerva sa určite zíde. Napíšem SS.
jezevec - ešte raz veľká vďaka za schému - pomohla, aj keď nejaké odlišnosti tam sú, ale princíp zapojenia (až na prúdovovú kontrolu) je rovnaký..
Vážení páni - Ekkar, Hape, Valdano, Milan_F - veľmi pekne ďakujem za zasra.. témy o čiarke,bodke, či iných neduhoch v "url-ógii"... lebo v posledných návštevách som sa tu s týmto problémom stretol často.. nevadí !!.. Riešte si to nejakým odkazom niekde inde! Mimo mysu!
K téme..
Podarilo sa mi spojiť s pánom BV, (na audiowebu) Schému už síce nemá..ale má cenné rady k tejto konštrukcii.. Tak že znova Jezevec - dík za info !!
Idem pokračovať v "reinkarnácii" zosiku !
Jeden prdnutý tranzistor ho predsa nemôže poslať na ZD.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 26 2024, 20:40 Předmět:
Dej sem fotky toho zesilovače zevnitř.
BTW, některé konce BV měly, pokud si pamatuju, ukostřený střed zdroje někde přímo na šasi, a GND signálová byla přes odpor 100R, nebo přes spojku na šasi u vstupního konektoru. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
To som si myslel aj ja (vychádzajúc s rôznych popisov podobných koncepcií).
Ale podľa konzultácie s "výrobcom" je to prepojenie GND signálovej so zdrojovou práve na doske koncového stupňa... čiže vstupná časť zložená z regulácie hlasitosti a autoregulácie max. vybudenia (+indikácie) a pred ňou prevodník symetrický vstup / nesym. výstup až po vstupné konektory je oddelená signálová zem od tej výkonovej....aj od šasi/skrine prístroja. Je to na zabránenie vzniku zemnej slučky a následného brumu .
Nemyslím si, že by detailné fotky priniesli niečo relevantné k tomuto problému - úplne si stačí predstaviť blokovú schému - princíp pospojovania...až treba, nakreslím.
To prepojenie na doske koncáku mi tam niekde chýba... či už cez nejaký odpor, alebo priamo... ale to nezistím, kým si k tomu zase nesadnem s meracími hrotmi v rukách...
Potreboval som len proste zistiť princíp zapojenia...
V tomto stave je v "podstate nepodstatné" kde bude GND sign a GND zdroja spojené, lebo je "rozpojené" na oboch koncoch reťazca...
Ahoj majstri.
Chcel by som Váš názor k použitej náhrade mosfetu v tomto zapojení.
Pracuje v "lineárnej" oblasti ako budič koncových tranzistorov.
Zapojenie budiča konc. T je principiálne zhodné s týmto na obrázku - ale je to slabšia a staršia verzia a použité "oldies" čo vtedy bolo...
Napájanie je ± 82-85V !!
V origo zapojení je/bol použitý mosfet KUN40 (20) a odpor 1,5 Ω
Od "stvoriteľa" BV som dostal info, že ho môžem priamo nahradiť novším mosfetom IRF640 - že vtedy iné neboli.
Mne sa to však nejako nezdá....
KUN40 (20) má RDSon = 3 Ω a pracuje do odporu 1,5 Ω
IRF640 (840 - som skúsil ako ďaľšiu náhradu- mal som doma) má RDSon = 1 Ω a pracuje do odporu 1 Ω - ako je v schéme.
Nezdá sa mi to hlavne kvôli tomu, že pri použití IRF je potom pracovné napätie pre
bázy konc. T "posunuté" viac ku kladnému potenciálu.
Stalo sa totiž to, že pri nejakej "špičke" odpálilo 1 pár (zrejme najslabších) konc. T a mám podozrenie že to bolo práve zvýšením/posunom napätia pri signále na prechode BE koncov.
Viem, že všetko sa dá podľa fyzikálnych zákonov dopočítať, ale pôvodná schéma zapojenia už neexistuje, tak vychádzam len z čiastkových info..
Nové KUN-y som zohnal.. idem premerať, čo ešte prdlo a skúsim to na nich..tak že náhrady nepotrebujem riešiť.
