Krátký dosah bezdrátového spínače
jipka
Založen: Jun 14, 2021
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 8:29    Předmět: Krátký dosah bezdrátového spínače Citovat
D den, prosím o radu. Instalovaný vysílač RFSOU1 a přijímač RFSA 61M.
Elko EP. Doposud fungoval bezproblémově. Nyní se zkrátil dosah a funguje na stole. Pokud přijímač vzdálím cca nad 10m, již má problémy". Máte někdo zkušenost s podobným problémem? Baterie samo s sebou jsou nové. Napětí v SOu přes 3V. Díky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Pokiaľ je zariadenie v poriadku, tak problém môže byť aj v interferencii z nejakého iného zariadenia... vzájomné rušenie.. WiFi, BT, LTE či iný trvalý prenos v priestore.. Tiež mám cez jednoduché diaľkové "čínske" zariadenie ovládaný "fajčiarsky" ventilátor v dielni a keď sa mi niekto pokúša dovolať na mobil, tak sa nedá diaľkáčom ani vypnúť, ani zapnúť... Wink
Vylučovacou metódou by sa dal zistiť "zdroj" problému...
Potom je len na rozhodnutí, ktorý je dôležitejší...
jipka
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 9:20    Předmět: Citovat
No právě zařzení asi vpořádku není. Proto se ptám zde. Nějaká interference nepřipadá v úvahu. Zařízení bylo namontované v hotelu a z důvodu chybějícího kabelu bylo použito toto, které vyhovovalo. Tam byl přijímač zavřený v rozvaděči cca 6m vzdálený od vysílače sou1. Jak píši dosud vše v pohodě.
Před cca týdnem začlo zlobit. Takže následovala výměna baterií a stále stejné.
Občes se stalo, že světla ani nezhasla. Takže jsem vzal zařízení domů.
Na stole chodí super. Na delší vzdálenost ne. Kde hledat chybu?Nebo jak diagnostikovat zda je problém v přijímači, nebo ve vysílači.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Na vyskusanie by to chcelo druhy (a zarucene dobry) prijimac alebo vysielac.
Inak odporucam rozobrat prijimac a skontrolovat napajanie.
Naposledy upravil rnbw dne so duben 27 2024, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 9:40    Předmět: Citovat
Není ten přijímač napájen ze sítě přes kondík? Pokud ano, asi ztratil kapacitu.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 9:41    Předmět: Citovat
jipka napsal(a):
...Nebo jak diagnostikovat zda je problém v přijímači, nebo ve vysílači.
Nejsnáze porovnáním s náhradním přijímačem a vysílačem.
jipka
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Masar- hmm to je dobrý to mi taky napadlo, ale bohužel cenová relace....
Jezevec -dobrý nápad, určitě je napájen přes kond, neb je to 1 modul na din Lištu. Otevřu a změřím díky.
jipka
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Vyřešeno!! Pan jezevec měl pravdu. Kondík měl místo M1 pouze 66nF..
Výměna byl ale horor. Ze spodní strany tišťáku na něm přiletovanej varistor smd.
No a bezolovnatej cín. Vyměněno, funguje. Díky.
