Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 27 2024, 14:13 Předmět:
Tak sem.zvedav, jesi prihozeni cpu pomuze. Ono uz toho moc nezbyva. Ale zajimve ze odejde tim prepetim v napajeni i kdyz procak je za kaskadou napetovych regulatoru, ktere by to mely uregulovat. To v tech masinach takle odchazi PC zdroje nebo jak se tam to prepeti bere? Napeti by mel hlidat naky monitoring...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34421 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 27 2024, 14:16 Předmět:
To zvysene napatie si disk vyrobi sam. Ked sa zvysuje hodnota "spravneho" odporu, tak sa zvysuje napatie 3,3V, az sa nieco prerazi. Bud RAM alebo CPU.
Zdroje v PC odchadzaju, ale kultivovane. Nikdy nic neodpalili. V posleldnej dobe typicky tak, ze odide disk, PC sa mi dostane na stol a uz ani nejde zapnut, lebo suche elyty vychladli. Takze opravim zdroj a potom zistim, ze nejde ani disk. A este je vybita CMOS bateria, huci ventilator (niekedy aj dva, ci tri)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
