Pračka Electrolux EWS1045 - chyba ke konci prací fáze
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 21:17    Předmět: Pračka Electrolux EWS1045 - chyba ke konci prací fáze Citovat
Zdravím,
než to o víkendu kuchnu, rád bych se poradil, jelikož jsem pračku ještě nikdy neopravoval. Pračka se začala chovat následovně: Pračka zahájí prací fázi, napustí vodu, ohřeje ji na požadovanou teplotu a pere. Cca po půl hodině až hodině praní dojde k problému. Zatím jsem nevypozoroval, zdali je čas náhodný, nebo jde o samotný konec pracího cyklu, kdy se má spustit vypouštěcí čerpadlo. Z osmi pokusů 4x program zamrzl a zůstal blikat, 2x se zcela zaplnila vodou a pěnou a začala přetékat (program v tu chvíli normálně pral dál) a 2x vypustila vodu a začala úspěšně dál ždímat. Pokud program v dané fázi ručně stornuju a dám nouzové vypuštění, případně máchání a ždímání, toto proběhne ok, pračka vypustí a odemkne vrátka. Můj tip je buď zahnojený hladinový senzor, nebo studeňáky na elektronice. Kdyby to bylo smítko nebo netěsnost v solenoidu, pračka by se přeplňovala mechanickou vinou, při vypouštění, ždímání, i vypnutá. Máte ještě další tip, co zkontrolovat? A nevíte, jestli jsou u daného modelu v hlavním motoru a v čerpadle uhlíky, nebo jsou to BLDC?
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 22:50    Předmět: Citovat
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-pracky-electrolux/nahradni-dily-pracka-electrolux-ews-1045-20020204/motor---c-0042016-04-10-07-16-57658096539-detail asi obyčejný komutátorový motor.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 5:47    Předmět: Citovat
Zkus se mrknout tady https://ibuilder-cs.techinfus.com/stiralnye-mashiny/neispravnosti-i-remont/kody-electrolux/, třeba ti to napoví. Dnes už každá pračka hlásí chybové kódy, buď přes displej a pokud ho nemá, tak sekvencí LED. No a pokud kódy nejsou zobrazovány, tak to většinou je studeňák na MB.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 7:03    Předmět: Citovat
Podíval bych se na vypouštěcí čerpadlo, stává se, že je v něm cizí předmět, nebo vyběhané futro atd. Pak se stává, že se někdy rozjede a někdy kousne.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Tak mám možná nejjednoduššího vítěze, ale možná to není příčina, ale důsledek: Pračka je vevnitř jemně poprášená takovým mikroprachem. Vypadá skoro čistě, ale mám od ní černé ruce. V řídící jednotce ho bylo taky plno a jelikož není lakovaná, byl už pěkně "polarizovaný" podél silových spojů. Desku jsem očistil lihem a koukl na studeňáky. Nic dalšího jsem nenašel. Vidím to na 90 procent na nějaké svody. Když už to mám rozdělané, tak asi ještě vyčistím hadičky k hladinovému čidlu, kouknu na čerpadlo a až dpska uschne, vyzkouším to. Otázka je, zdali ten prach nebude důsledek načatých ložisek nebo jiné mechanické poruchy... Pračka je však zvukově stále perfektní...
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 11:09    Předmět: Citovat
To je prach z uhlikov z motora.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Pravda že, uhlíky už jsou skoro smetené. Jak jsem příspěvek postnul, tak mě to napadlo Smile Je to teda ukázkové kurvítko - navrhnout jednotku tak, aby zahořela +/- přesně na konci prvních uhlíků 😁
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 19:48    Předmět: Citovat
Tak to bylo opravdu jen těma svodama na DPSce, už to zase krásně jede. Poradil by mi, prosím, někdo, jak je to s kvalitou uhlíků, jestli vybírat podle ceny a dostupnosti, nebo se vyplatí brát něco konkrétního? Rovnou je objednám a vyměním, kontakt ještě mají, ale už je tam jen pár mm materiálu...
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Kvalita uhlíku má vliv, ale je třeba brát v potaz, za jak dlouho se ty původní sjely,jestli není problém jinde. Já mám myčku Fagor 15 let a stále původní uhlíky, a to myjeme minimálně 2 x týdně. Vím, že máš pračku a já myčku, ale sjíždění uhlíků se dá srovnat stejné.
Nenapsal jsi značku pračky, ani stáří.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 21:50    Předmět: Citovat
Značka a typ je v názvu příspěvku. Stáří cca 20 let Smile
