Zaslal: čt duben 25 2024, 21:17 Předmět: Pračka Electrolux EWS1045 - chyba ke konci prací fáze
Zdravím,
než to o víkendu kuchnu, rád bych se poradil, jelikož jsem pračku ještě nikdy neopravoval. Pračka se začala chovat následovně: Pračka zahájí prací fázi, napustí vodu, ohřeje ji na požadovanou teplotu a pere. Cca po půl hodině až hodině praní dojde k problému. Zatím jsem nevypozoroval, zdali je čas náhodný, nebo jde o samotný konec pracího cyklu, kdy se má spustit vypouštěcí čerpadlo. Z osmi pokusů 4x program zamrzl a zůstal blikat, 2x se zcela zaplnila vodou a pěnou a začala přetékat (program v tu chvíli normálně pral dál) a 2x vypustila vodu a začala úspěšně dál ždímat. Pokud program v dané fázi ručně stornuju a dám nouzové vypuštění, případně máchání a ždímání, toto proběhne ok, pračka vypustí a odemkne vrátka. Můj tip je buď zahnojený hladinový senzor, nebo studeňáky na elektronice. Kdyby to bylo smítko nebo netěsnost v solenoidu, pračka by se přeplňovala mechanickou vinou, při vypouštění, ždímání, i vypnutá. Máte ještě další tip, co zkontrolovat? A nevíte, jestli jsou u daného modelu v hlavním motoru a v čerpadle uhlíky, nebo jsou to BLDC?
Tak mám možná nejjednoduššího vítěze, ale možná to není příčina, ale důsledek: Pračka je vevnitř jemně poprášená takovým mikroprachem. Vypadá skoro čistě, ale mám od ní černé ruce. V řídící jednotce ho bylo taky plno a jelikož není lakovaná, byl už pěkně "polarizovaný" podél silových spojů. Desku jsem očistil lihem a koukl na studeňáky. Nic dalšího jsem nenašel. Vidím to na 90 procent na nějaké svody. Když už to mám rozdělané, tak asi ještě vyčistím hadičky k hladinovému čidlu, kouknu na čerpadlo a až dpska uschne, vyzkouším to. Otázka je, zdali ten prach nebude důsledek načatých ložisek nebo jiné mechanické poruchy... Pračka je však zvukově stále perfektní...
Pravda že, uhlíky už jsou skoro smetené. Jak jsem příspěvek postnul, tak mě to napadlo Je to teda ukázkové kurvítko - navrhnout jednotku tak, aby zahořela +/- přesně na konci prvních uhlíků 😁
Tak to bylo opravdu jen těma svodama na DPSce, už to zase krásně jede. Poradil by mi, prosím, někdo, jak je to s kvalitou uhlíků, jestli vybírat podle ceny a dostupnosti, nebo se vyplatí brát něco konkrétního? Rovnou je objednám a vyměním, kontakt ještě mají, ale už je tam jen pár mm materiálu...
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so duben 27 2024, 21:13 Předmět:
Kvalita uhlíku má vliv, ale je třeba brát v potaz, za jak dlouho se ty původní sjely,jestli není problém jinde. Já mám myčku Fagor 15 let a stále původní uhlíky, a to myjeme minimálně 2 x týdně. Vím, že máš pračku a já myčku, ale sjíždění uhlíků se dá srovnat stejné.
Nenapsal jsi značku pračky, ani stáří.
