Nastavení pošty pop3 ve WIN 10
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Omlouvám se, asi jsem to napsal zmateně. E-mail mám normálně na xxx@volny.cz. Měl jsem na mysli mrkvosofťácký poštovní klient Windows Live Mail. Na firmu jsem napsal, ale jelikož nejsem platící zákazník, nedělám si iluze. Nějak (i když blbě) to zazálohované je, tak můžu něco zkoušet.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Já mám od r. 2018 koupenou licenci eM Clienta pro doživotní upgrady na 2 PC, ale tu jejich roční VIP podporu jsem nikdy nevyužil, poněvadž byla v angličtině. Když jsem potřeboval poradit s nastavením, napsal jsem na tu jejich info adresu a druhý den jsem měl odpověď.
A v nastavení účtu na Volny.cz je také možnost zakázat používání POP protokolu.
makak
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 23:30    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
.... A v nastavení účtu na Volny.cz je také možnost zakázat používání POP protokolu.
Tak pozor! Tohle je moc důležitá informace, akorát to můžu zkusit, až budu mít všechno nachystané na přesun, teď by mi to přestalo fungovat na tom starém počítači, kde to jede přes POP3.
Mimochodem, zjistil jsem, že odeslané e-maily vlastně vůbec na serveru nejsou. Teda kromě těch několika, které jsem psal v práci z webového rozhraní.
Hape
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý čím to může být. Asi to bude tím, že v poštovním programu na PC máš nastavený jiný SMTP server (server odchozí pošty), než který provozuje poskytovatel tvé e-mailové schránky.
Pamatuji si, že v dřívějších dobách provozovatelé zdarma poskytovaných e-mailových schránek neměly veřejné SMTP servery a pro odchozí poštu bylo třeba do poštovního programu zadat SMTP server ISP (poskytovatele připojení k Internetu). V tom případě asi k ukládání odeslané pošty dochází pouze lokálně v poštovním programu na PC a na SMTP server tvé e-mailové schránky se nepřeposílá. Třeba já jsem kdysi používal SMTP server "smtp.ji.cz" svého ISP M-Soft spol. s r.o. (Jihlava). Ale webové rozhraní poskytovatele e-mailové schránky (dříve také pouze Volný.cz) jsem nevyužíval, tak si nevybavuji, jestli jsem v něm odeslanou poštu měl, nebo ne.
Dnes již veřejný SMTP server mají asi všichni poskytovatelé free e-mailových schránek. Alespoň já mám e-mailové schránky u celkem sedmi poskytovatelů a u všech mám nastavené jejich SMTP servery, SMTP server svého ISP jsem už několik roků nenastavoval.
Dočkal jsi se odpovědi od někoho z eM Clienta?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 7:39    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
To je v poriadku, tak funguje pop3 a smtp protokol. Oni su len prostrednici medzi pocitacmi.
Preto existuje IMAP protokol, ktory vlastne synchronizuje postu na servri a v pocitaci. Cize tam vidis jednak vsetky adresare, ak mas nejak triedenu postu a vidis aj odoslane a rozpisane spravy.
Takze ci sa prihlasis nejakym email klientom v pocitaci, alebo v mobile, ci cez web rozhranie, vzdy vidis to iste.
No vidis, a tak si sa bal
Hape
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 9:02    Předmět: Citovat
Tak moje domněnka, že za chybějícími odchozími zprávami může být používání SMTP serveru ISP byla mylná. Když jsem teď pokusnou zprávu poslal prostřednictvím SMTP ISP, tak ve složce (ve webovém rozhraní) s odeslanými zprávami se objevila.
makak
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 0:29    Předmět: Citovat
Odpověď z eMclienta zatím nepřišla. Tak je neděle, že jo.
Vedlejším, ale vlastně důležitým výsledkem pokusů je zjištění, že opravdu nemusím uchovávat 18 tisíc zpráv. Tak ze všeho nejdřív to musím rozumně zredukovat, ať už v PC, nebo na serveru. Jenom k tomu musím dotáhnout manželku, dlouhá léta jsme měli e-mail společný, tak abych jí omylem nezlikvidoval něco důležitého...
makak
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 0:31    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
...Takze ci sa prihlasis nejakym email klientom v pocitaci, alebo v mobile, ci cez web rozhranie, vzdy vidis to iste.
Hele, a není to ta zrada, že když omylem smažu e-mail v počítači, že zmizí i ze serveru ?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 7:33    Předmět: Citovat
To nie je zrada, rovnako by sa to spravalo, keby si zmazal aj cez webove rozhranie.
Preto vymysleli nieco take ako zalohy, kde si davas dolezite dokumenty.
Mailovy klient je len nastavba nad emailovym serverom, a nie zalohovaci sw.
Inac, rovnako sa sprava aj pop3 - da sa mu nastavit, aby pri lokalnom zmazani mazal aj na servri, pripadne automaticky po xx dnoch.
makak
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 0:16    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
...Dočkal jsi se odpovědi od někoho z eM Clienta?
Odpověď přišla:
Prosím navigujte do menu - soubor - import.
Ani nevím, jestli to nenapsala nějaká umělá neinteligence.
To bude časem asi čím dál častější dilema. Kvalifikovaní pracovníci vzdálené podpory mohou brát slušné peníze, pokud své práci rozumí (a jistě si je zaslouží). Když se místo nich "posadí" nějaký Chatbot, který párkrát po sobě odpoví zdvořilou formou blábol přibližně se chytající slov z dotazu, tazatel to brzy vzdá a problém je vyřešen.
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
