Zaslal: čt březen 28 2024, 15:55 Předmět: file accessed date
Jak zabrániť zápisu na disk bez dovolenia?
Aj pri len čítaní súboru mi windows zapisuje na disk dátum posledného prístupu.
Nechcem, aby mi windows zapisoval na pamäťové karty a USB disky, pokiaľ nejde o môj cielený zápis súboru. A to jednak v prípade diskov pripojených cez USB k počítaču, ale aj v prípade diskov pripojených k Raspberry Pi, ktoré je nakonfigurované ako samba server.
Zmena parametra v registroch má vplyv len na disk C:, ktorý je NTFS. Na všetkých ostatných diskoch sa timestamp zapisuje naďalej. Existuje na to nejaký iný kľuč v registroch?
Parameter zmenený podľa návodov na internetoch z hodnoty 2 na hodnotu 1 má vplv len na NTFS disk C.
Velikost:
76.88 kB
Zobrazeno:
54 krát
32GB microSD FAT32
Velikost:
13.02 kB
Zobrazeno:
44 krát
Prvé zobrazenie informácii o náhodnom staršom súbore. Dátum je starší.
Velikost:
14.92 kB
Zobrazeno:
245 krát
Bez otvorenia súboru, pri opätovnom zobrazení informácií o súbore je dátum zmenený. Došlo k zápisu na disk.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2057 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 28 2024, 18:13 Předmět:
samec napsal(a):
Ne. Ve Windows tato možnost vypnutí pro FAT/FAT32 není vůbec podporována. Je to tedy pouze pro NTFS. USB disk i SD karta se dá naformátovat na NTFS, ale takový disk či kartu pak nebude možné použít v různých specifických zařízeních, které NTFS nepodporují. Pokud ty disky používáte jen s počítači a zařízeními, které NTFS podporují, pak je řešením je přeformátovat na NTFS a pak bude ta změna parametru v registrech fungovat i pro ně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34869 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 18 2024, 21:04 Předmět:
Debian Jessie je eol uz 4 roky. Nepodporovane verzie sa z mirrorov odstranuju a presuvaju na http://archive.debian.org/
Tam su archivovane vsetky stare verzie - napr. pre pripad, ze potrebujes nieco doinstalovat do stareho systemu alebo ho postupne upgradovat.
Ak nevies, co robis, neinstaluj dokopy baliky z roznych verzii Debianu. Mozu vzniknut neprijemne problemy so zavislostami, niekedy tazko riesitelne.
Tak som to skúil a naozaj stará verzia raspbianu beží na starom raspberry rýchlejšie než nová.
Narazil som však na nový problém. Niekoľko mesiacov som spokojný užívateľ Linux Mint na mojom obľúbenom UMAX VisionBook 13Wa, po tom, čo ma Windows definitívne nakakal.
Mám nastavený noatime v /etc/udisks2/udisks2.conf, aj na všetkých diskoch v /etc/fstab. Naozaj, ak otvorím akýkoľvek súbor na akomkoľvek disku, tak atime zostáva nezmenený. Lenže ak otvorím priečinok cez prieskumník Nemo, tak ten vytvára thumbnails a na každom obrázkovom súbore, kde vytvoril náhľad, je zmenený atime na aktuálny. Nemám slov. Znova sa mi chce škaredo nadávať.
EDIT:
Nakoniec je to celé inak. atime sa mení, len pri opätovnom zobrazení properties sa tieto zobrazujú staré, stále tie isté. Musím vyjsť z adresara a znova doň vojsť a až tak znova zobraziť vlastnosti súboru. To už sa zmeny zobrazia. Takže Linux je rovnaký bordel jak Windows, len s iným formátom zápisu.
Ve win můžeš nastavit omezení zápisu přes Group Policy. Není to ale moc flexibilní (po změně musíš restartovat apod,) ale funguje to i ve FAT. Nevím k čemu to potřebuješ, ale je možné že to tvůj problém vyřeší. Případně si můžeš koupit flash s přepínačem proti zápisu jako například tento https://www.zones.com/site/product/index.html?id=101614915
