Zaslal: ne duben 28 2024, 21:49 Předmět: hisense 55A6BG
zdravim
potreboval by som pomoct s identifikaciou vykonoveho SMD odporu R817 na doske RSAG7.820.11742/ROH
bol zniceny ..asi po blesku..nesla precitat hodnota ..podobne na riadiacom IC (N803), ktory som identifikoval ako DP2308..dufam ze spravne.
Je malo info o tejto doske
Ak mate nieco podobne rozobrate dajte vediet
dakujem _________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st květen 01 2024, 6:59 Předmět:
Mám tu doma jeden Hisense 65A6EG s poškozeným displejem, předevčerem mi jej tu dovezl majitel a myslel si že to půjde opravit. TV je zbrusu nový a při věšení na konzoli na zeď mu spadla na roh. Mám jí zatím opřenou pro nedostatek místa o stěnu a momentálně nemám prostor abych jí otevřel a podíval se dovnitř. Také mě včera dosti silně rozbolely záda, udělal jsem jeden špatný nevinný pohyb, cviknul se nerv a jsem "nepoužítelný".
Netroufám si tvrdit že bude obsahovat stejné moduly to asi ztěží ale náhoda je blbec.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34247 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 01 2024, 10:42 Předmět:
Nie je prerazeny aj FET?
Ak je to skutocne IDP2308, tak z toho moze dost velky problem, pretoze to ma nejake programovatelne parametre v OTP ROM. Za tento napad by si vynalezca zasluzil zavesit za gule do prievanu.
skusam este ten TV
samotny panel odpojeny od t-conu vsetky keramiky OK , akonahle pripojim T-con, ktory je odpojeny od MB 2 keramicke kondenzatory idu do skratu
jeden na jednej druhy na druhej strane panela, myslim teda ze problem bude v T-con boarde (rsag7.820.10595)
Na tom som skusal merat skraty na diodach kondenz a tranzistoroch ..zda sa byt vsetko OK
je tu jeden riadiaci cip , ktory neviem identifikovat
Je to 2309USB2532
googl nic normalne nenasiel
co je to zač
