Třífázový komutátorový motor
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 15:02    Předmět: Citovat
TO : rnbw
Na strojním zařízení, se revize elektro nedělají. Není dle čeho je provádět. Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 17:14    Předmět: Citovat
tarantule napsal(a):
Ten motor je napájenej do rotoru. Na jedné straně sjou kroužky, na druhé straně je komutátor. Natáčením uhlíků se měnila rychlost otáčení. Smile
Jo, to jsem v knihách našel. Ale taky byly napájený do statoru a pak neměly kroužky, jen komutátor. V těch čtyřech stránkách, co dal Míra St jsou oba způsoby. Ten bez kroužků potřebuje speciální regulační trafo, kterým se řídí směr a otáčky na obě strany. Ten s kroužkama má trafo zabudovaný v podstatě ve statoru. Jak to bylo složitý v dobách před frekvenčníma měničema. Wink
Jo a oba motory se pokud jsou uhlíky natočený stejně, tedy na stejných lamelách, chovají jako obyčejnej asynchroňák.
Míra St, díky, ale už to jde mimo mě. Můžu ale časem zjistit, jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 5:54    Předmět: Citovat
Tu učebnici znám moc dobře - možná bych ji doma našel
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 6:11    Předmět: Citovat
Taky ji mám, ve své době byly na průmyslovkách i učilištích.
EKKAR napsal(a):
Izolovanou soustavu potkáš naprosto běžně na východ od Čierný pri Čope.
U nás je IT soustava v nemocnicích na obvodech, kde je nežádoucí přerušení napájení při první poruše (operační sály apod).
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 7:16    Předmět: Citovat
Jo , brali jsme to . To jen dnešní progresivci si stále myslí , že jsme spadli se stromu . Tlustověci skládající se z RCL jsou 100 a více let staré , vesměs bezporuchové . Je to mor , vše starší ač funkční , tak do šrotu . Ještě pár let a nekoupí se ani šmejd , nebude (pro běžného smrtelníka) nic.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 15:56    Předmět: Citovat
Našel jsem dokumentaci k motoru s natáčecím komutátorem. rajče
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Krásné ! I s údržbou . Kde jsou zase ti žvanilové , co neprojde revizí . Jsou to ty novodobé neznalé žvásty . děkuji
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Neprojde, bobíku, víš o tom houno, tak mlč a šoupej nohama.
tarantule
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 20:28    Předmět: Citovat
A proč vůbec dělat revizi?
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 23:57    Předmět: Citovat
Pokud to máš doma pro vlastní potřebu, tak ji dělat nemusíš, ale tady se psalo o velké zámečnické dílně, kde předpokládám firmu se zaměstnanci a tam bych zdvihací VTZ vytažené odkudsi ze šrotu s ustřihanými kabely rozhodně neprovozoval.
tarantule
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 13:27    Předmět: Citovat
Tak znovu.
Jenomže už delší dobu platí, že vše co má charakter strojního zařízení, se nereviduje. Není podle čeho.
Kapišto?
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 19:22    Předmět: Citovat
Jsou to dokola zase jenom kecy . Nikdo zde nechce dělat kraviny co navozuje jeden blb . Ale prostě tento STROJ , je-li již zabudován , bude sloužit ROKY bez poruch . Inu žvásty , prý zabírání místa na odborném foru ..... ničím se toto od politiky neliší .
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Dnes jsem mluvil s profíkama přes jeřáby a jiná vyhražená zdvihací zařízení z Přelouče a není vůbec problém na to vygenerovat legální papíry po patřičnejch zkouškách, testech lan a revizi elektro.
Překvapuje mě, že tady jsou lidi, kteří si myslí, že zdemontovaný strojní zařízení se nedá znovu namontovat někde jinde a zlegalizovat.
Vím o celých výrobních halách, který byly komplet přestěhovaný veškerý vybavení z Německa do Česka a léta se na tom tady vyrábí.
tarantule
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 9:19    Předmět: Citovat
TO:Celeron
Do prvního průšvihu. Evil or Very Mad
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 10:43    Předmět: Citovat
Po přemístění vyhrazených zdvihacích zařízení se provádí mimořádná zkouška, nebo revize. Zvlášť pokud přemístěním mohlo dojít ke změně funkčních, nebo bezpečnostních vlastností. Rozsah stanovuje revizní technik podle konkrétního případu. Mimo to norma vyžaduje zkoušky:
- po provedené podstatné změně
- po opravě z důvodu přetížení nebo havárie
- po jiné mimořádné události, která mohla ovlivnit nosné části, nebo bezpečnostní komponenty
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
