Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4623 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po duben 29 2024, 15:53 Předmět: Nastavení sliceru
Děti a jejich děti se zbláznili a k narozeninám mi dali vše na stavbu Tourbillon Mechanica Tri-Axial. Abych se prý nenudil.
Vytiskl jsem všechno, ale díky nepřesnostem to ani ocelová péra neutáhnou. Protože mi zbylo ještě na jeden, chci to zkusit znovu a líp. Podařilo se mi tiskárnu Ender3v2 nastavit tak, aby dokázala základnu a její vrchní díl vytiskout vcelku. Jinak je to ze lepené ze tří dílů a to uzanáší první nepřesnost.
V popisu je sice nastavení sliceru na každý kus, ale s Průšou trochu tápu v nastavení.
V popisu je třeba:
Outer Perimeter 4
Infil 20%
Výška vrstvy 0.15
A tady tápu s výškou vrstvy. Jak souvisí její nastavení v Nastavení tisku s nastavením kvality co se nastavuje při pohledu na podložku? Tam mám např. 0.20 a nevím, jestli to nastavit taky na 0.15 nebo je to jedno a spolu to nesouvisí?
Velikost:
127.89 kB
Zobrazeno:
79 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5939 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 29 2024, 16:43 Předmět:
Outer Perimeter 4 - Vnější perimetr (počet obvodových linek), tedy 4, běžně se používájí 3, když chceš pevnější tak 4 nebo 5 či6.
Infil 20% - výplň 20%, já používám většinou 30% u namáhanějších dílů 50 - 70%
Výška vrstvy 0.15 - určuje jak jemný bude tisk, tj. jak moc budou vidět jednotlivé vrstvy. U drobných dílů se používá třeba 0.1, 0.15, pro běžný tisk volím výšku vrstvy 0.25mm. Čím jemnější vrstva, tím delší tisk.
U takto složitého tisku většinou nelze bez úprav převzít STLko, každá tiskárna je seřízena jinak. Tiskni po jednotlivých částech které k sobě pasují, popř. je uprav.
Vnitřní otvory pokud jsou menší, můžeš protáhnout vrtákem.
Základem je dobře zkalibrovaná tiskárna a u takto složitého tisku to chce i nějaké zkušenosti. Není filament jako filament, záleží na výrobci a někdy také na barvě. Pokud potřebuješ hodně přesný tisk, musíš zkalibrovat tiskárnu na použitý filament.
Zaslal: po duben 29 2024, 17:15 Předmět:
Asi jsem to napsal špatně. Pro každý díl je tam jiné nastavení včetně velikosti trysky. Někde je 0.4 a někde 0.3, podle náročnosti na přesnost. Ty první dvě hodnoty chápu. Tápu v té třetí, to je výška vrstvy. V nastavení tisku, kde se nastavuje výška vrstvy a perimetr nastavím výšku vrstvy 0.15. Pak se vrátím na podložku a tam mám v pravém horním rohu hned jako první nastavení tisku, kde mám 0.20. A to je to, co mě zajímá. Je to stejná hodnota jako v nastavení, kde je výška vrstvy 0.15?
Nebo ještě jinak, mají být obě ty hodnoty stejné? Podle mě by měly být stejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po duben 29 2024, 18:04 Předmět:
Při ukládání si to můžeš pojmenovat jak chceš a podle toho názvu si pak vybrat vhodné nastavení pro daný filament. V tomto případě tam máš jen název nějakého nastavení a ta hodnota, co se ti tam zobrazuje je irelevantní, je to jen název, s výškou vrstvy to nemá nic společného.
Pusti si YT návod k Průšovu sliceru.
Zaslal: po duben 29 2024, 18:24 Předmět:
Teď jsem to zkoušel různě měnit. A když nastavím z toho obrázku jinou hodnotu, propíše se mi do nastavení kde jsou perimetry a vrstvy a přepíše to původní nastavení.
Ty nastavení tam jsou už od Průši v původním konfigu kde se volil typ tiskárny, já je tak neukládal.
Ale teď už je mi jasné, kde vznikl problém. Autor používá slicer, která má v nastavení výšku vrstvy 0.15 a Průša 0.16. A tam si to pak nějak nesedlo. Takže kde má 0.15 budu dávat 0.16 a problém by měl být vyřešený.
Velikost:
45.2 kB
Zobrazeno:
48 krát
Zaslal: po duben 29 2024, 18:34 Předmět:
Ale ty vůbec nemusíš požívat ty přenastavené hodnoty.
Zvol si nějaký nejbližší profil z těch předdefinovaných, změň si parametry podle sebe a při ukládání ten původní název přepiš na ten svůj, třeba "Moje PLA 0,4" a nebo " Moje PLA 0,3" podle trysek a ostatní parametry nastavuj průběžně podle potřeby.
Ty přednastavené názvy prostě ignoruj. Znovu ti doporučuji zkouknout ten návod na YT.
Zaslal: po duben 29 2024, 18:55 Předmět:
Tak jsem to dělal, ale občas se tam i přes uložení objevily jiné hodnoty nebo se mi ztratli script pro náhled tisku na displeji tiskárny. Tak to raději řeším pro každý tisk zvlášť.
Dík za rady _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 30 2024, 7:05 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
příklad:
mám model o výšce 0,3mm, vrstvu 0.15mm, slicer udělá dvě vrstvy, tedy jsi na 0,3mm výšce modelu
Stejný model pak bude mít při vrstvě 0,2mm a dvou vrstvách 0,4mm.
To už pak do sebe různé díly nemusí pasovat.
Toto se dá eliminovat variabilní výškou vrstvy.
To nemáš pravdu, slicer si počet vrstev k danému rozměru dopočítá +- nějaká setina, aby to bylo co nejblíže zadanému rozměru.
Variabilní výška vrstvy je na něco úplně jiného.
jasně, takže jsme ve výrobě, kde díl musí projít OTK, bojovali s duchem...
Bavím se o průmyslové tiskárně stratasys. Slicer nemá problém doložit chybějící desetinu další vrstvou 0,254mm. A to už jsem mimo výkresouvou toleranci.
