Relé VS316K, rozebrání a oprava
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 9:43    Předmět: Relé VS316K, rozebrání a oprava Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych poradit jak nebo jestli vůbec lze rozdělat toto relé a vyměnit spálenou nebo opravit cívku jelikož to stojí nemalý peníz ,mám takové tušení že ty výrobci to dělají tak aby vydělali to znamená z malou životností díky všem předem za pomoc
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Opravovať relé - to nie je obvyklá vec, a najmä nie u dnešných moderných konštrukciách. A je jedno, či vinutie, alebo kontakty.
Môj názor je - neopraviteľné, vymeniť.
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Toto relé je zajímavé tím že na 24V funguje kontakty spínají ale na 230 už ne akorát svítí LED dioda při zapínání je slyšet cvaknutí relé ale už nespíná, už se mi to podařilo rozdělat a tam jsou 3 relé dohromady já jsem myslel že tam je jenom jedna cívka ale každé to relé má svou já bych potřeboval schéma toho relé typ VS308K co by to mohlo být za závadu máte někdo zkušenosti? díky
Jirka1203
Založen: Nov 23, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Právě jsem toto relé (VS316K) opravoval. Bylo už třetí co mi odešlo. Buď v záruce nebo těsně po ní. Vždy se závada projevila stejně: po čase - cca 2 roky začalo při přivedeném napětí na cívku vrčet, a po pár dnech už ani nevrčelo, zato nespínalo. Spínám s ním bojlery. Při přivedení napětí 230V na cívku celého relé to cvaká ale nespíná. Na 24V jede relé správně. Chyba je v návrhu tohoto přístroje, pro napětí 230V je tam jednoduchý neoddělený zdroj na 24V - s předřazeným kondenzátorem 720nF (MKP 352), asi je to metalizovaný papír co si trošku pamatuju. Kondenzátor je ale jen na napětí 250V a po čase, kdy schytá nějaké špičky ze sítě se uvnitř díky průrazům vypálí a klesne jeho kapacita. Já jsem naměřil místo 720nf pouze 411nF. Pak klesne i napětí na cívkách relé a místo 24V na nich bylo 11V. Pak to už nespíná. Není se čemu divit. Pro opravu stačí vyměnit tento kondenzátor a je to. Vadí mi, že to výrobce léta neřešil, přestože podle reklamací (i mojich) mu to muselo být jasné ihned. Už si od něj (Elko-ep) asi nic nekoupím.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Používal jsem od Elko-ep před lety spínané zdroje ZSR a hlídací napěťová relé HRN. Zdroje měly v trvalém provozu cca 50%-ní poruchovost ( z desítek kusů) a HRN 70%. Neskutečný sh*t. Jediné, co i po letech fungovalo dobře byly signalizační moduly.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Ja mám tiež skúsenosť s časovým spínačom CRM-4 od Elko-ep, u dvoch kusov ktoré prestali fungovať tesne po záruke. Závada bola v prepojení dvoch dosiek "na kant", ktoré spolu držali len na pár letovaných ploškách, samozrejme bezolova. Grcek
Vplyvom vibrácií od spínacieho relátka sa časom tieto spoje rozpadli.
markoni
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Jirka1203 napsal(a):
.... Pro opravu stačí vyměnit tento kondenzátor a je to.....
Zdravím
Já vím že je ten kondenzátor ale potíž je v tom že sice se dá koupit ze stejnými hodnotami ale odlišnými rozměry a to pak do toho místa to nenacpu
díky
elmohomola1
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Potvrzuji slova feliz navidad,Elko vykopat odevšad kde je a dát tam cokoliv jiného (Schrack,Finder,Tele,Omron atd)Doplním ještě že jsem používal HHV a byl to stejný drek jako vše co asi vyrábějí.A pokud se u Vás objeví jejich obchoďák
(pro Vysočinu p.Macík)tak ho vykopejte taj jako ty jejich vergly.Za 30 let praxe v elektro sem se snad s ničím horším nesetkal.Ty 308 a 316 mají tři relata se třemi přep.kontakty a přesto se to pořád se..a obchoďák tvrdí jak to stále vylepšují a upravují a stále nic.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 0:38    Předmět: Citovat
Bude to znít jako spam,
souhlas, cokoliv od elka je rozbitý už na startu když se to kupuje. Ať jde o časovátka, relátka, hlídátka ...
Pro opravu to stačí jen vyhodit do koše, páč to opravíš, našroubuješ a za chvíli v tom prozměnu něco upadne.
Dát patici 4052 a findera co má cívku na 230 přímo bez jakýhokoliv kondíkovýho rozbíječe v cestě, tam se max opálej kontakty a to je vidět.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
...Dát patici 4052 a findera co má cívku na 230...
Také to tak řeším.
Sandokan
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 1:03    Předmět: Citovat
.... stačí vyměnit tento kondenzátor a je to.....
Dík Jirko za tuto informaci. Smile
markoni napsal(a):
potíž je v tom že sice se dá koupit ze stejnými hodnotami ale odlišnými rozměry a to pak do toho místa to nenacpu díky
Když jsem si todle přečet, prohledal jsem nejdříve šuplíkové zásoby. našel jsem jen TC 216, s kapacitou 470nF, připadal mi podobý, tak jsem ho tam zkusil fouknout, ale nestačil. Tak jsem zkusil 2 paralelně - a vida - 22V na cívce Very Happy Pak to chtělo se trochu zamyslet, jak je do stávajícího prostoru dostat - i napadlo mě, dát je na vejšku Razz - a vida, pomohlo to Laughing Cool Pokud by někomu toto info nestačilo, ať dá vědět, popíšu to podrobnějc Twisted Evil ... trochu mě mrzí, že sem nikdo nenapíše, jak to udělal, když se mu to povede. Rolling Eyes
Porovnání velikosti kondenzátorů
 Soubor:  kondenzátory.jpg
 Velikost:  38.14 kB
 Staženo:  145 krát
Porovnání výšky kondenzátorů
 Soubor:  kondenzátor2.jpg
 Velikost:  17.87 kB
 Staženo:  134 krát
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Nevadí Ti, že ten TC216 je na 250V DC? Shocked
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Jemu to asi nevadí, možná kondíku ano, třeba na to časem něco řekne
( ten kondík ).
Sandokan
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 0:42    Předmět: Citovat
AJAJAJ, to jsem si říkal, že kdyby to bylo tak jednoduchý, že by už na to někdo přišel Embarassed Smile
Nemáte někdo zkušenost, co tomu řeknou ty kondíky?
Zatím šlapou 2.den.
Ještě mě napadlo, když jsem měřil napětí, hodně ho viselo na srážecím odporu. Neměřil jste náhodou někdo napětí na tom kondíku? Nejspíš tam nebude celý síťový napětí, tak jsem si říkal, že kdyby tam bylo míň, než 160V, že by tam aji mohly beztrestně vydržet Cool Laughing
EDIT : srpen 2013 - ještě fungují Smile
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 12:45    Předmět: Citovat
Po dlouhé době se vracím k relátku VS308k leží mě to v šuplíku 2 kusy kterým neschází nic jiného jen ten kondenzátor viz příloha už netrvám na velikosti nic méně bych byl rád kdyby se mi podařily sehnat stejné velikosti díval jsem se slona ale nemají je tam nebo jsem se špatně díval nebo hledal kde jsou k mání? díky
 Soubor:  kondenzatoty.jpg
 Velikost:  90.63 kB
 Staženo:  86 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
