Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 29 2024, 22:57 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ta lepiva "guma" je len nastrek na plastovej casti. O tom sa tu cely cas bavime. Ze sem EKKAR nasral nesuvisiace veci (membrany dialkovych ovladacov), to je typicke.
Až na to, že ty tvoje "membrány" jsou z chemicky stejnýho materiálu, takže se ve výsledku chovají úplně stejně jako ty "antiskluzový gripy" na vercajku - a s tím mínusem, že když tu mebránu urveš a vyhodíš, tak si znefunkčníš celej DO ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 30 2024, 6:05 Předmět:
Kecy. Ten nástřik je nějaký polyuretan, který je hygroskopický a po čase se rozteče. Stejně jako některé druhy řemínků nebo molitanu. Membránu DO z polyuretanu jsem teda ještě neviděl, z té nanejvýš slzí nějaká změkčovadla.
Žena nedávno po dlouhé době vytáhla ze skříně takový velký černý fén na vlasy a začla křičet, co je to na něm za lepidlo, nenalepil jsi to tam ty? Nešlo to utřít liheh i jinými přípravky, tak jsem to nožem seškrábal. Ty barevné USB flešky byly to samé.
Ten měkčený povrch u plastů je pomsta všech výrobců, kromě elektroniky je také často v autech ...
Každý to řeší jinak, s rozpouštědly opatrně, podle stavu rozpuštění asi nejdříve mechanicky sundat co jde - plastovou škrabkou, nechtem apod - a poté podle podkladu dočistit iso, wd, nebo obyčejným tekutým práškem CIF a pod.
Nechá se dohledat jako "Soft-Touch" nebo "sticky plastic"
Strana 3 z 3
