BM524
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 10:39    Předmět: BM524 Citovat
Ahoj vespolek,
nemá někdo, prosím, návod či nějakou jinou dokumentaci ke generátoru Tesla BM524?
Tohle znám, ale adresy tam uvedené už nefungují. Tanya toho také moc nenabízí, ačkoli lepší než vůbec nic.
Generátor se mi dostal do rukou před pár dny, je už funkční, jen bude potřebovat důkladně vyčistit a trochu seřídit. A nechci se do toho pouštět úplně naslepo.
Že je ten generátor naprosto nemoderní, překonaný a vůbec nadraka vím. Přesto si myslím, že si zaslouží být uveden do nejlepšího možného stavu Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Jsem v hokně, doma budu po 6 večer, mrknu se ti jestli nemám v archivu...
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Ta dokumentace z elektrotanya je ti málo? Co by za ni jiní dali...
Neniu
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 15:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Však říkám, že je lepší, jak nic. Ale pokud se někde najde i lepší, čti kompletní, tak to bude o dost lepší situace Wink
Neniu
EKKAR napsal(a):
Pokud něco najdeš, tak ti bude patřit nehynoucí dík Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Docela pěkný, kvalitnější než na Tanye, soubor je tady ok1ukl.cz, ale kdyby bylo něco lepšího, jako že třeba celá knížka, tak by to bylo super Smile
Jde o to, že na spodních třech rozsazích generátor generuje dobře, drží amplitudu a i frekvence je v toleranci. Po přepnutí na nejvyšší rozsah, čili 10 - 100 kHz, vyletí napětí na více než dvojnásobek a frekvence je také mimo, asi o 15 procent. No a potenciometr "Doladění 1 - 10 kHz" je prakticky bez vlivu, přetočení přes celý rozsah se projeví změnou o 2 Hz.
Jestli tomu dobře rozumím, tak jediné, čím se od sebe rozsahy liší je to, že při nejvyšším rozsahu přepínač S7.2 zkratuje R241.
Dneska už mi to nemyslí, nechám to na příště.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 22:50    Předmět: Citovat
Takže:
1) mám ho v archívu, ALE
2) je to to samý, co je na tvým odkazu OK1UKL.cz, akorát já mám ty celkový schémata scelený do jednoho obrázku.
Takže ve finále ti asi o moc víc nepomůžu ...
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 23:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Když se na to dívám, tak se vůbec nedivím, že by se ty další strany manuálu hodily.
V tom přepínání aby se prase vyznalo.
edit: Keszeg to zachránil!
Neniu
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:15    Předmět: Citovat
Keszeg napsal(a):
já mám tohle https://webshare.cz/#/file/vhqSc42GHG/bm-524-rar
Tisíceré díky Smile Super. Teďka ještě najít toho šotka, co mi tam dělá neplechu...
Neniu
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To neva, Snaha byla Smile
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 10:18    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
...Jestli tomu dobře rozumím, tak jediné, čím se od sebe rozsahy liší je to, že při nejvyšším rozsahu přepínač S7.2 zkratuje R241...
Také tomu tak rozumím, i když info v manuálu je poněkud zavádějící (č.8.4/str.22), jakoby se kompenzace nastavovala právě na nejvyšším rozsahu. Takže to vidím spíš tak, že se nejprve nastaví správné amplitudy na nejvyšším rozsahu (R13) včetně kontroly charakteristiky a teprve potom se na nižším rozsahu nastaví amplituda pomocí R241.
Ale s tím si jistě poradíš.
edit: Pokud se to rozhasilo "samo", tak bych spíš hledal v tom budícím zesilovači (R14/C9, C11/R20, R21). Cívka většinou neuhne.
Neniu
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 11:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Také tomu tak rozumím, i když info v manuálu je poněkud zavádějící (č.8.4/str.22), jakoby se kompenzace nastavovala právě na nejvyšším rozsahu. :
Na nejvyšším rozsahu má zesilovač menší zesílení, takže ta kompenzace funguje tak, že se na menších rozsazích prostě sníží zesílení. Pokud se nepletu.
masar napsal(a):
Generátor je koupený z Aukra jako nefunkční, což byla vlastně pravda. Kdo ví co s ním kdy a jak dělal. Podle stop je jasné, že se v něm už někdo vrtal.
masar napsal(a):
Cívka většinou neuhne. Wink
I to se stává Smile Ale většinou tomu tak skutečně je.
Zatím toho musím nechat. V obvodu stabilizace je termistor 15NR10, který měl poněkud natrženou nožičku a teďka už ji má utrženou zcela. Jak se natrhla opět nelze zjistit, jak se dotrhla je jasné... Splašit jej, to bude teprve oříšek Neutral Platinový přímo žhavený termistor s odporem za studena 100 až 300 kΩ Neutral
Díky všem za snahu a ochotu Smile
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 14:30    Předmět: Citovat
15NR10 není platinový termistor (což je samo o sobě nesmysl, z platiny se dělají snímače, ne termistory).
Jde o perličku z klasické polovodivé hmoty s přívody z platinového drátu Ø 0,025 mm, R(25) 100 až 300 kΩ, B(-25 až +25) 3200 až 4000, celé zatavené ve skleněné trubičce 3x10 mm se silnějšími přívody z pocínovaného Cr-Fe drátu (Ø 0,75 mm).
Dnes se vyrábějí opravdu malinké SMD termistory; možná by stálo za úvahu najít nějaký s podobnými parametry a zkusit vyrobit náhradu. Chce to poněkud hodinářské a další schopnosti (jak teoretické, tak praktické), ale jít by to mělo.
Zpětnovazební stabilizace jde i "překopat" na různé jiné známé varianty, ale už to nebude originál.
Neniu
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 17:32    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Dík za dovysvětlení, tady došlo k nepochopení z mé strany. Člověk se pořád učí.
JirkaZ napsal(a):
To asi bude cesta, protože nevěřím tomu, že se mi podaří ten termistor splašit. Ty hodinářské schopnosti asi nebudou třeba, protože ani originál není zrovna maličká součástka. Tedy z venku, uvnitř je to na mikroskop.
JirkaZ napsal(a):
Do toho se mi nechce z různých důvodů. A jedním z nich je i to, že chci co nejvíce zachovat originální součástky a přístroj jako takový.
JirkaZ napsal(a):
Kdo chce, hledá způsob; kdo ne - hledá důvod.
To je i mé krédo Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
