Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1926 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út duben 30 2024, 6:50 Předmět: Fiat doblo cargo 1,3JTD
Zdravím. Mám tohoto fešáka a má najeto něco kolem čtvrt míče. Poslední dobou začal žrát poměrně dost oleje. Co je mi ale divný, že auto jezdí normálně třeba týden a z toho jednou nastartuju a je to jako vojenská dýmovnice. Po pár km auto kouřit přestane a zase jezdí normálně. připadá mi to jako by se olej někde hromadil a pak ho najednou začalo spalovat.
Čím to může být?
Pokud by byla chyba na kroužkách, nebo na guferu u ventilu, spalovalo by olej stále. Dík za možné rady.
Zaslal: út duben 30 2024, 8:31 Předmět:
No turbo je po celkový repasi. Dal jsem za něj 10K .
Je však pravda, že když je auto trochu zahřátý a zastavím tak na cca 3-5 min ( třeba na semaforu) tak se objeví závada motoru a auto se přepne do nouzáku. Po vypnutí a zapnutí zapalování zase jede normálně. Po několika startech kontrolka závady motoru zhasne. Chybu jsem vyčetl a je to chyba turba- špatná poloha lopatek, nebo tak nějak.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út duben 30 2024, 9:00 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Reklamovať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1792 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út duben 30 2024, 12:44 Předmět:
Souhlasím s reklamací. Správný turbař při repasu turba čistí komplet potrubí včetně intercooleru. Mezi turbem a hlavou by mělo být potrubí čisté, hlavně teď po repasi.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út duben 30 2024, 13:48 Předmět:
U turba 1.3 JTD naklápění lopatek není. Podtlakem se ovládá wastegate, a jeho poloha je monitorována snímačem polohy. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út duben 30 2024, 16:31 Předmět:
Teď pojedu na 11 dní si nahřát záda do Štúrova. Až se vrátím, zkusím odpojit hadici od chladiče pro turbo a pokud tam bude olej, tak to budu reklamovat.
Reklamaci, ale musím přes jeden místní autoservis. Tam jsem já dal auto a oni turbo někam posílali. Takže na repas šlo pouze turbo, zbytek auta zůstal v místním servisu.
Zaslal: út duben 30 2024, 16:59 Předmět:
Určitě reklamovat. Nějak bych ale nespojoval v jednu závadu to žraní oleje a chybu turba. To spolu nemůže souviset. Jak píše GeogeB klidně to může dělat odvětrání(PCV valve).
To asi má dpf, co? Pokud jo, tak žraní oleje ber sakra vážně. Může se zničit kat i filtr. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út duben 30 2024, 17:51 Předmět:
Jasný. Hele zažil jsem, že auto žralo olej, až se ucpal kat a filtr, ale byl špatný snímač tlaku ve výfuku, ale tím způsobem, že diagnostika nic nehlásila a MIL nesvítil. Velkým protitlakem to odsralo turbo, a to tak, až praskla hřídel, a výfukovou vrtuli jsem lovil z portubí. Ale to snad nebude tvůj případ. To jen uvádím, kam až to může dospět. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út duben 30 2024, 18:07 Předmět:
No DPFko už asi bude hýn, to neřeším. Když jsem zjistil, že to žere olej, tak jsem koupil jakýsi přípravek do oleje na utěsnění. Od tý doby začalo turbo pískat, až se po pár km rozsypalo. Možná to je jen shoda náhod.
Olej mi taky trochu tekl kolem gufera na klice. To gufero vyměnili a už nikde stopy oleje nejsou. Ale ztrácí se . Po zrepasování turba to občas při zahřátým motoru a volnoběhu vyhodí tu chybu.
