Fiat doblo cargo 1,3JTD
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 6:50    Předmět: Fiat doblo cargo 1,3JTD Citovat
Zdravím. Mám tohoto fešáka a má najeto něco kolem čtvrt míče. Poslední dobou začal žrát poměrně dost oleje. Co je mi ale divný, že auto jezdí normálně třeba týden a z toho jednou nastartuju a je to jako vojenská dýmovnice. Po pár km auto kouřit přestane a zase jezdí normálně. připadá mi to jako by se olej někde hromadil a pak ho najednou začalo spalovat.
Čím to může být?
Pokud by byla chyba na kroužkách, nebo na guferu u ventilu, spalovalo by olej stále. Dík za možné rady.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:01    Předmět: Citovat
uniká z turba a shromažďuje se ve vzduchovým potrubí nebo chladiči.
Až je ho moc, tak si ho cucne
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na to turbo nebo odlučovač oleje na odvětrání klikové skříně.
Oboje snadno zjistitelné rozpojením hadic na sacím potrubí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Až jednoho dne to gufero v turbu bouchne úplně a motor začne běžet na svůj vlastní olej. To se pak dějou věci Smile
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 8:31    Předmět: Citovat
No turbo je po celkový repasi. Dal jsem za něj 10K Evil or Very Mad .
Je však pravda, že když je auto trochu zahřátý a zastavím tak na cca 3-5 min ( třeba na semaforu) tak se objeví závada motoru a auto se přepne do nouzáku. Po vypnutí a zapnutí zapalování zase jede normálně. Po několika startech kontrolka závady motoru zhasne. Chybu jsem vyčetl a je to chyba turba- špatná poloha lopatek, nebo tak nějak.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 9:00    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Reklamovať.
Pozdravuje Vás Martin
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 12:44    Předmět: Citovat
Souhlasím s reklamací. Správný turbař při repasu turba čistí komplet potrubí včetně intercooleru. Mezi turbem a hlavou by mělo být potrubí čisté, hlavně teď po repasi.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 13:48    Předmět: Citovat
U turba 1.3 JTD naklápění lopatek není. Podtlakem se ovládá wastegate, a jeho poloha je monitorována snímačem polohy.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Teď pojedu na 11 dní si nahřát záda do Štúrova. Až se vrátím, zkusím odpojit hadici od chladiče pro turbo a pokud tam bude olej, tak to budu reklamovat.
Reklamaci, ale musím přes jeden místní autoservis. Tam jsem já dal auto a oni turbo někam posílali. Takže na repas šlo pouze turbo, zbytek auta zůstal v místním servisu.
Sandal
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Určitě reklamovat. Nějak bych ale nespojoval v jednu závadu to žraní oleje a chybu turba. To spolu nemůže souviset. Jak píše GeogeB klidně to může dělat odvětrání(PCV valve).
To asi má dpf, co? Pokud jo, tak žraní oleje ber sakra vážně. Může se zničit kat i filtr.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 17:04    Předmět: Citovat
JJ Filtr to má.
Sandal
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Jasný. Hele zažil jsem, že auto žralo olej, až se ucpal kat a filtr, ale byl špatný snímač tlaku ve výfuku, ale tím způsobem, že diagnostika nic nehlásila a MIL nesvítil. Velkým protitlakem to odsralo turbo, a to tak, až praskla hřídel, a výfukovou vrtuli jsem lovil z portubí. Ale to snad nebude tvůj případ. To jen uvádím, kam až to může dospět.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 18:07    Předmět: Citovat
No DPFko už asi bude hýn, to neřeším. Když jsem zjistil, že to žere olej, tak jsem koupil jakýsi přípravek do oleje na utěsnění. Od tý doby začalo turbo pískat, až se po pár km rozsypalo. Možná to je jen shoda náhod.
Olej mi taky trochu tekl kolem gufera na klice. To gufero vyměnili a už nikde stopy oleje nejsou. Ale ztrácí se Evil or Very Mad . Po zrepasování turba to občas při zahřátým motoru a volnoběhu vyhodí tu chybu.
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Výborný přípravek.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Utěsnil i mazání turba Laughing
Opravdu se podívej na to odvětrání klikovky.
