Zaslal: út duben 30 2024, 7:02 Předmět: Eagle brd to BMP ( strana a + strana b)
Návrh dvojstranné desky s exportem na gerber tak aby to bylo vyrobitelné
v továrně v cz nebo jinde mám to umím . Viz příloha .
1.Chci ale mít i bmp obrázek strany spojů s otvory ...//gerber vievr on line je jen pro kontrolu
malá rozlišitelnost ?
2.Chci ale mít i bmp obrázek strany součástek s otvory ...gerber vievr on line je jen pro kontrolu
Nevím jak na to aby se dalo foto cestou snadno vyrobit dvoustranný dps a ručně vyvrtat .
Děkuji za pomoc jak na to.
Velikost:
281.72 kB
Zobrazeno:
51 krát
_________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
ja tiskárnu nemam .....v autocadu chci tisknout na obrazovku jen modrou vrstvu s dirama a druhy print screen rudou vrstvu s dirama _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
do bmp uz to facha a jak do pdf ???
moc děkuji !!!! _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
SUPER UZ PDF FACHA DIK !!! _________________ Můj e-mail: elnovy@email.cz
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 30 2024, 12:08 Předmět:
Bacha na měřítko PDF. Namaluj si třeba na jedný hraně desky kótu a nebo jen rozměr a pak si to přeměř. Mě se stalo, že vytištěný PDF-ko bylo v obou osách na 100 mm o cca 2 mm větší. Dodnes nevím proč. _________________ Jirka
