Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po duben 29 2024, 10:39 Předmět: BM524
Ahoj vespolek,
nemá někdo, prosím, návod či nějakou jinou dokumentaci ke generátoru Tesla BM524?
Tohle znám, ale adresy tam uvedené už nefungují. Tanya toho také moc nenabízí, ačkoli lepší než vůbec nic.
Generátor se mi dostal do rukou před pár dny, je už funkční, jen bude potřebovat důkladně vyčistit a trochu seřídit. A nechci se do toho pouštět úplně naslepo.
Že je ten generátor naprosto nemoderní, překonaný a vůbec nadraka vím. Přesto si myslím, že si zaslouží být uveden do nejlepšího možného stavu _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 29 2024, 12:38 Předmět:
Jsem v hokně, doma budu po 6 večer, mrknu se ti jestli nemám v archivu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 29 2024, 15:03 Předmět:
masar napsal(a):
Ta dokumentace z elektrotanya je ti málo?
Však říkám, že je lepší, jak nic. Ale pokud se někde najde i lepší, čti kompletní, tak to bude o dost lepší situace _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po duben 29 2024, 20:16 Předmět:
Docela pěkný, kvalitnější než na Tanye, soubor je tady ok1ukl.cz, ale kdyby bylo něco lepšího, jako že třeba celá knížka, tak by to bylo super
Jde o to, že na spodních třech rozsazích generátor generuje dobře, drží amplitudu a i frekvence je v toleranci. Po přepnutí na nejvyšší rozsah, čili 10 - 100 kHz, vyletí napětí na více než dvojnásobek a frekvence je také mimo, asi o 15 procent. No a potenciometr "Doladění 1 - 10 kHz" je prakticky bez vlivu, přetočení přes celý rozsah se projeví změnou o 2 Hz.
Jestli tomu dobře rozumím, tak jediné, čím se od sebe rozsahy liší je to, že při nejvyšším rozsahu přepínač S7.2 zkratuje R241.
Dneska už mi to nemyslí, nechám to na příště. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po duben 29 2024, 22:50 Předmět:
Takže:
1) mám ho v archívu, ALE
2) je to to samý, co je na tvým odkazu OK1UKL.cz, akorát já mám ty celkový schémata scelený do jednoho obrázku.
Takže ve finále ti asi o moc víc nepomůžu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...Jestli tomu dobře rozumím, tak jediné, čím se od sebe rozsahy liší je to, že při nejvyšším rozsahu přepínač S7.2 zkratuje R241...
Také tomu tak rozumím, i když info v manuálu je poněkud zavádějící (č.8.4/str.22), jakoby se kompenzace nastavovala právě na nejvyšším rozsahu. Takže to vidím spíš tak, že se nejprve nastaví správné amplitudy na nejvyšším rozsahu (R13) včetně kontroly charakteristiky a teprve potom se na nižším rozsahu nastaví amplituda pomocí R241.
Ale s tím si jistě poradíš.
edit: Pokud se to rozhasilo "samo", tak bych spíš hledal v tom budícím zesilovači (R14/C9, C11/R20, R21). Cívka většinou neuhne.
Zaslal: út duben 30 2024, 11:43 Předmět:
masar napsal(a):
Také tomu tak rozumím, i když info v manuálu je poněkud zavádějící (č.8.4/str.22), jakoby se kompenzace nastavovala právě na nejvyšším rozsahu. :
Na nejvyšším rozsahu má zesilovač menší zesílení, takže ta kompenzace funguje tak, že se na menších rozsazích prostě sníží zesílení. Pokud se nepletu.
masar napsal(a):
Generátor je koupený z Aukra jako nefunkční, což byla vlastně pravda. Kdo ví co s ním kdy a jak dělal. Podle stop je jasné, že se v něm už někdo vrtal.
masar napsal(a):
I to se stává Ale většinou tomu tak skutečně je.
Zatím toho musím nechat. V obvodu stabilizace je termistor 15NR10, který měl poněkud natrženou nožičku a teďka už ji má utrženou zcela. Jak se natrhla opět nelze zjistit, jak se dotrhla je jasné... Splašit jej, to bude teprve oříšek Platinový přímo žhavený termistor s odporem za studena 100 až 300 kΩ
Díky všem za snahu a ochotu _________________ Jsem na cestě k šípku.
15NR10 není platinový termistor (což je samo o sobě nesmysl, z platiny se dělají snímače, ne termistory).
Jde o perličku z klasické polovodivé hmoty s přívody z platinového drátu Ø 0,025 mm, R(25) 100 až 300 kΩ, B(-25 až +25) 3200 až 4000, celé zatavené ve skleněné trubičce 3x10 mm se silnějšími přívody z pocínovaného Cr-Fe drátu (Ø 0,75 mm).
Dnes se vyrábějí opravdu malinké SMD termistory; možná by stálo za úvahu najít nějaký s podobnými parametry a zkusit vyrobit náhradu. Chce to poněkud hodinářské a další schopnosti (jak teoretické, tak praktické), ale jít by to mělo.
Zpětnovazební stabilizace jde i "překopat" na různé jiné známé varianty, ale už to nebude originál. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út duben 30 2024, 17:32 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Dík za dovysvětlení, tady došlo k nepochopení z mé strany. Člověk se pořád učí.
JirkaZ napsal(a):
To asi bude cesta, protože nevěřím tomu, že se mi podaří ten termistor splašit. Ty hodinářské schopnosti asi nebudou třeba, protože ani originál není zrovna maličká součástka. Tedy z venku, uvnitř je to na mikroskop.
JirkaZ napsal(a):
Do toho se mi nechce z různých důvodů. A jedním z nich je i to, že chci co nejvíce zachovat originální součástky a přístroj jako takový.
JirkaZ napsal(a):
Kdo chce, hledá způsob; kdo ne - hledá důvod.
To je i mé krédo _________________ Jsem na cestě k šípku.
