Zaslal: út duben 30 2024, 18:29 Předmět: Převod z Gerberu(RARu) do brd formátu
Dá se udělat Převod z Gerberu do brd formátu ???
Někde jsem slyšel že to jde ale nevím jak na to .
Gerber viewer on line je dosti nedokonalý neumožňuje pracovat se zobrazením
v celém rozsahu obrazovky .
Prostě zadat gerber zabalený do RAR a dostat BRD se vším všudy ???
Děkuji za radu. _________________
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5319 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 01 2024, 22:07 Předmět:
Jeden by predpokladal že do E.A.G.L.E.
Gerber je grafika. Každá vrstva zvlášť. To by sa hádam dalo previesť na obrázky, a tie importovať ako BMP do jednotlivých vrstiev. Diery robiť asi ručne. Ale pracovať s tým ako brd by už moc nešlo. Išlo by iba dopĺňať alebo mazať, presúvať už nie. Importované BMP je totiž kopa maličkých obdĺžnikov, nie jeden tvar. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18547 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 01 2024, 23:09 Předmět:
Gerber je vektorová grafika. Má to původ v Gerber fotoploteru. Kreslil , tedy exponoval světlem přes clonku přímo na film. Proto dodnes mají gerber data soubor clonek, jako třeba kulatý několika průměrů, čtvercový, ovály. Podle šířky a tvaru spoje podle tabulky clonek se z karuselu vzala clonka, vsadila do optický hlavy a ta hlava jezdila spoj za spojem x1,y1 do x2,y2 a tak dál. Takže ideální bylo aby spoj měl šířku průměru clonky, pak to malovalo nejrychleji. Pokud byl spoj širší, musel se jet několikrát vedle sebe.
Dnes už jsou fotoplotery na rastrovacím principu, stejnej postup jako u laserky ale stále umějí ty starý vektorový gerber formáty zpracovat.
Gerber je vlastně hodně podobnej souborům pto CNC frézky. Taky přesuny z jednoho do druhýho bodu, zapínání světla kontra posuv osy Z a místo optickejch clonek kazeta s různejma frézama a vrtákama. _________________ Jirka
Dobře zip gerber od eagle souboru brd zpět do eagle brd nejde převést …..rozumím tomu .
Existuje Online Gerber Viewer (gerber-viewer.com)
ale v něm se mi nedaří
zobrazit vrstvy tak aby byla dosažena exportem jednotlivé vrstvy požadovaná přesnost rozlišení
viz obr v příloze .
Jak tedy natisknout z obrazovky nebo jinak jednotlivé vrstvy aby byli zpracovatelné ???
ve velké přesnosti ???
v přiloze je hned vidět nedokonalost gerber vievru ...což export z eagle brd
je kvalitní .
Kvalitní gerber prohlížeč takový aby se z něho dalo tisknout v kvalitě stejné jako umožňuje eagle tisk nebo export jsem zatim nenašel . _________________
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:59 Předmět:
Ono keď zadám do googlu "gerber to png" tak to niečo nájde, ale teraz nemám čas to pozerať. Pre dobrý výsledok by to chcelo aspoň 300 DPI, optimálne je 600 DPI. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt květen 02 2024, 22:58 Předmět:
Vo verzii 6.5 také nieje. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
