HP 545
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 8:21    Předmět: HP 545 Citovat
Prosím o pomoc s hledáním náhrady za J FET do logické sondy. K originálu se nedá nikde nic sehnat kromě údajů: J FET N 1855-0228 CHAN D. Schema je zde: https://photos.app.goo.gl/Z6ZXy1zEfSs8si6c9
Uvažuji o možné náhradě z typů J 109, 111, 112 nebo 113, ale netuším který zvolit. Předem velký dík!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Ten tranzistor tam podle mne tvoří jen zdroj proudu pro Q2. Jediný parametr na který to bude citlivé je na závislost Vgs-Id. Ta ale trpí na velký rozptyl i tranzistorů se stejným jménem. Tedy, dej tam cokoliv a ověř, že to šlape. Velikost proudu do Q2 pak můžeš nastavit na správnou hodnotu rezistorem R1.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Podle textu se mi jeví, že by to měl být typ, který má při UGS =-0,5V proud asi 2,8mA. Což je relativně nízká hodnota. Takže by to měl být nějaký typ jako BF245A a určitě ne BF245B/C. Změnou odporu se to dá doladit, ale patrně vzroste zbytečná ztráta na stabilizátoru.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 12:51    Předmět: Citovat
Moc dík. Teď ho ještě sehnat a doufat, že to přežil i ten spejšl IO. Někdo asi zkoušel logický úrovně v zásuvce..
