hisense 55A6BG
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 21:49    Předmět: hisense 55A6BG Citovat
zdravim
potreboval by som pomoct s identifikaciou vykonoveho SMD odporu R817 na doske RSAG7.820.11742/ROH
bol zniceny ..asi po blesku..nesla precitat hodnota ..podobne na riadiacom IC (N803), ktory som identifikoval ako DP2308..dufam ze spravne.
Je malo info o tejto doske
Ak mate nieco podobne rozobrate dajte vediet
dakujem
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Když je to po blesku, zavez to na SD.
mario111
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Ešte jeden pokus, ale asi to tak dopadne
Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 6:59    Předmět: Citovat
Mám tu doma jeden Hisense 65A6EG s poškozeným displejem, předevčerem mi jej tu dovezl majitel a myslel si že to půjde opravit. Rolling Eyes TV je zbrusu nový a při věšení na konzoli na zeď mu spadla na roh. Mám jí zatím opřenou pro nedostatek místa o stěnu a momentálně nemám prostor abych jí otevřel a podíval se dovnitř. Také mě včera dosti silně rozbolely záda, udělal jsem jeden špatný nevinný pohyb, cviknul se nerv a jsem "nepoužítelný".
Netroufám si tvrdit že bude obsahovat stejné moduly to asi ztěží ale náhoda je blbec.
mario111
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 10:37    Předmět: Citovat
dosiel mi ten IC ..uz je prehodeny
ostava len ten odpor..skusim este nieco google
Smile
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Nie je prerazeny aj FET?
Ak je to skutocne IDP2308, tak z toho moze dost velky problem, pretoze to ma nejake programovatelne parametre v OTP ROM. Za tento napad by si vynalezca zasluzil zavesit za gule do prievanu.
mario111
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 14:40    Předmět: Citovat
vymenil som MB ...zvysle pasy na displeji..
asi vazne SD
Smile
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 11:14    Předmět: Citovat
to bude asi tym ze urcite si daval dole panel aby si sa uistil ci je podsvit Ok, no a pritom si doku*vil flat pasiky co idu na panel
BTW: hej "posledný raz kúpala" ... a co ta tvrdka! "zvislé" Very Happy
mario111
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 15:28    Předmět: Citovat
skusam este ten TV
samotny panel odpojeny od t-conu vsetky keramiky OK , akonahle pripojim T-con, ktory je odpojeny od MB 2 keramicke kondenzatory idu do skratu
jeden na jednej druhy na druhej strane panela, myslim teda ze problem bude v T-con boarde (rsag7.820.10595)
Na tom som skusal merat skraty na diodach kondenz a tranzistoroch ..zda sa byt vsetko OK
je tu jeden riadiaci cip , ktory neviem identifikovat
Je to 2309USB2532
googl nic normalne nenasiel
co je to zač
 Velikost:  167.07 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  198.59 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Smile
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Asi je už pozdě, ale mám tady tuhle televizi novou z obchodu s prasklým displejem. Takže všechny desky jsou funkční, kdyby byl zájem. Fotky:
https://www.dropbox.com/scl/fo/vzbiw92rg6kimhpoj4tg3/AB5MRuIAL-1aREBiChxs45Q?rlkey=vn30zntto5v5m2m628uqjpd0c&dl=0
