Parametry inventoru?
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Propojeny svorky PW a +24V.
Nastavení parametrů v invertoru:
P05.01 na hodnotu 1
P05.02 na hodnotu 2
P05.03 na hodnotu 42
P05.10 na hodnotu 0x007
P05.13 na hodnotu 0
Ovládání třípolohovým přepínačem
CHOD VPŘED - když bude trvale spojen vstup S1 proti COM a trvale nezapojen vstup S2.
CHOD VZAD - když bude trvale nezapojen vstup S1 a trvale spojen vstup S2 proti COM.
STOP - když budou trvale nezapojeny vstupy S1 i S2.
Navíc samostatné tlačítko pro nouzové zastavení spojením S3 a COM. Nejlépe klasický TOTAL STOP s aretací. Při stisku zůstane sepnutý a pootočením se pak uvolní.
 Velikost:  42.51 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  57.93 kB
 Zobrazeno:  20 krát
maestropeca
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Dekuji! Tomuhle jsem se pravda chtel vyhnout ale kdyz uz je doma.
Dekuji vsem za prinosne poznatky a nakopnuti spravnym smerem.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 20:46    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
strana 58, parameter P05.13, hodnta 3
Jak, čo nejde? Veď je to tam NAKRESLENÉ, že dve spínacie tlačidla a jedno rozpínacie. Či ste tu všetci nesvojprávni?
Martin_R
Založen: Jun 14, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Takto se to zapojuje. Verze 2. 3WIRE
 Velikost:  58 kB
 Zobrazeno:  15 krát
