Dálkový ovladač SONY
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 22:20    Předmět: Dálkový ovladač SONY Citovat
Přestala mi fungovat některá tlačítka na dálkovém ovladači od SONY Bravia. Tak jsem to rozebral a jsem zmaten.
Pod gumovou klávesnicí je plošňák. Na něm je proti světlu vidět cosi jako spirálka pod každým tlačítkem. Ovšem mezi plošňákem a klávesnicí je jakési lepivé "žblemcáto", to jsem nikdy neviděl.
Má to vliv na funkci?
Na jakém principu tato tlačítka vlastně fungují a co se s tím dá dělat?
Děkuji.
 Velikost:  264.15 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  264.15 kB
 Zobrazeno:  40 krát
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Jestli je to sladký, tak to může být sirup, džus, nebo Cola. Pak by to mělo jít opatrně teplou destilovanou vodou a pak pořádně vysušit.
Jestli je to mastný, třeba od žebírek, tak bych zkusil isopropanol.
Ale nevím, já jsem rozebíral akorát tři dálkový ovládání a to od starý Tesly 416, pak Sony 561R a Samsung TV (typ už nevím). No a také kalkulačky Sharp 506P, všechny byly uvnitř suché, maximálně tam bylo trochu prachu. Tehdy jsem neměl isopropanol, tak jsem to čistil ironem, nebo lihem. Tu kalkulačku jsem nemusel, ta fungovala, jen jsem chtěl vidět jak to uvnitř vypadá, myslím že tam toho moc nebylo.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 22:53    Předmět: Citovat
Separuje se to z "gumy" tlačítek, chce to vymýt, ale pozor na grafitovou vrstvu na meandrech kontaktů, aby nešla s sebou.
Ta gumova membrana sa "spotila" - vylucila silikonovy olej. Vycistit.
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Tak tak, olej. Gumu vyprať v teplej mydlovej vode (odtok zaštupľovať, keby niečo odpadlo nech to nieje hneď preč), na plošný spoj použiť mokrú mydlovú handričku, snažiť sa nenamočiť integrovaný obvod. Po vysušení pred poskladaním radšej odskúšať všetky tlačidlá, hlavne zvuk, programy, a zapínanie.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 0:19    Předmět: Citovat
Je to divný, některejm výrobcům to dálkáče nedělají vůbec, třeba Philipesa Panasonic. Samsungy některý modely přímo tečou i okolo tlačítek a některý vůbec. Soňák z Tuzexu starej skoro 40 let to nikdy nedělal a jinej Soňák z půlky devadesátek jsem musel čistit minimálně jednou za rok.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 0:32    Předmět: Citovat
Náhodou mne takto tiekol Philips pre video. Ale iba hlavné často používané tlačítka. Tak neviem či to aktivuje ľudský pot, alebo opakovaný tlak na tlačidlá.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 3:12    Předmět: Citovat
Na starých ovládačoch to bola skôr rarita.. ale treba si uvedomiť aj frekvenciu používania DO... Vtedy pri pár programoch ani nebol dôvod. Dnes drží užívateľ diaľkáč celý večer v ruke (aby mu ho druhá osoba náhodou nezobrala) a prepína ostošesť. Teplo, tlak a pot nerobí dobre ničomu Laughing
Pokiaľ guma púšťa olej treba to rozobrať a každý diel poriadne umyť. Netreba sa báť mydlového roztoku (najlepšia je asi JAR) a poriadne to zub.kefkou pod horúcou vodou "vydrhnúť". Potom vysušiť najlepšie pred teplovzdušným ventilátom 40-50° zo 10-15 minút a hotovo.
Vody sa netreba báť - odparí sa Wink Prípadný oplach ipou na vytlačenie vlhkosti - ale je to zbytočné ..škoda ipy.
Robím to tak vždy a bez akejkoľvek ujmy.
Na poškodené uhlíkové plôšky dostať kúpiť opravnú sadu - silikonové lepidlo a nové plôšky za pár korún. Niekedy sa síce odlepia.. to závisí od degradácie gumy a stupňa odmastenia.
V núdzi som použil aj hliníkovú fóliu. Najlepšie drží tá z vnútorného obalu krabičky z cigariet. Je podlepená papierom.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 6:06    Předmět: Citovat
Jestli máš štětku na holení, tak to rozebrané celé umej pomocí vody, Jaru nebo mýdla a té štětky. Po usušení to pojede naprosto bez problémů.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 10:16    Předmět: Citovat
Mně se takhle potí rukojeť šroubováku z NDR.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Nojo, kde ti soudruzi z NDR udělali chybu? Laughing
Ale třeba jejich silikonový lepidlo na akvárka Cenusil, nic lepšího jsem od tý doby v ruce neměl. U kámoše to drží natupo slepený skoro 3/4 tuny vody už 30 let.
dred
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
..ale to sklo nepúšťa ten silikónový sajrajt !!
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Jsem tedy vcelku v šoku 😎
Upozorňuji, že se určitě nejedná ani o džus, ani colu.
Plošňák je potřísněný v celé ploše, pouze shora. Hodně to lepí. Nečekal bych, že to může být z té gumy.
Ty vodivé grafitové plošky jsou kde? Naspodu tlačítek?
Zajímavé, že na plošňáku jsou spíše vlnovky, než separátní kontakty. Viz snímek.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 19:16    Předmět: Citovat
Jimmy, v extrémním případě ten volej dokonce vzlímá kolem jednotlivých tlačítek až na přední plastový panel s popisem dálkáče.
dred
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 19:17    Předmět: Citovat
Ten sajrajt nie je žiadny cudzí produkt vyliaty či obliaty...
Je to časom, teplotou a tlakom degradovaná silikónová guma použitá na výrobu tých dotykových plôch - v podstate všetko to "mäkké" čo v tom ovládači je.
A tie grafitové/uhlíkové plôšky sú pod každým tlačítkom, čo vykúka z vrchného dekla.. také čierne ováliky, štvorčeky či kolieska. Mávajú odpor 0,5 až 3k ohm (merané na okrajoch) Väčší odpor už je problematický...
