Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:46 Předmět: Krimpovací kleště na SMA konektory
Lidi, máte někdo tucha, jak je to s čelistma a kleštěma na SMA konektory? SMA existují na kabely RG174, RG58, RG188, RG316 a možná i další. Tak jak mám vybírat čelisti? Priorita jsou ty první dva. Existují obecný kleště na SMA který pokrývají víc kabelů a nebo musím vybírat podle kabelu, tedy čelisti na RG174, další čelisti na RG58 a podobně a na SMA kašlat?
Vlastně podobnej problém musí být i u BNC konektorů, taky jsou na víc průměrů kabelů.
Mám v tom malinko zmatek a nerad bych v případě kleští šlápnul do lejna. Samotný čelisti by mě asi nezrujnovaly ale když už to řeším... _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:56 Předmět:
Mam tu klieste HT-336J a tie su na RG174, RG179, Belden 8218.
Je tam tabulka priemerov toho 6-uholnika, co sa krimpuje:
0.042", 0.068", 0.078", 0.128", 0.151", 0.178" (tomu zodpovedaju otvory na celustiach)
Zaslal: čt květen 02 2024, 11:51 Předmět:
Tak v tom mám ještě větší zmatek. SMA konektor na RG-174 má trubička venkovní průměr 0,158".
Jestli jsi názvy kabelů dodržel proti rozměrům čelistí, tak to spíš vypadá na konektor pro RG-179. Tak nevím, co mi to v TME prodali. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 02 2024, 14:42 Předmět:
A já mám nejraději ty pájecí Huber+Suhner _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 02 2024, 14:54 Předmět:
Ještě kdyby ten odkaz fungoval Michale.
to P32: A jakou má souvislost odkaz na kabel RG174 s velikostí kleští? Kolik má RG174 průměr je známý, 2,85 mm. Pro kleště je ale podstatný venkovní průměr krimplovací trubičky.
Na Raselu už jsem čelist společnou pro RG174 a RG58 za 3 stovky našel. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 379 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá květen 03 2024, 6:04 Předmět:
Zavolej si nebo pokud bys jel do Práglu tak se stav ve firmě Rasel.
Opravdu velký výběr a hlavně majitel je fakt odoborník a poradí, šáhne do šuplíku a před Tebou zdarma vyzkouší atd.
Řešil jsem SMA na RG316 a měli všechno skladem.
Zaslal: pá květen 03 2024, 10:48 Předmět:
jenicek napsal(a):
Už mám od včerejška u nich objednáno. Akorát že přišlo potvrzení o přijetí objednávky a faktura zatím žádná. No doufám, že to nevisí na tom, že něco nemají i když v šopu bylo vše skladem. To GME, včera v noci napodruhý objednáno a před hodinou email, že předali dopravci. _________________ Jirka
