TEST NOVÉHO FÓRA
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 0:28    Předmět: Citovat
Vykašlite sa na to, na svg aj tak nikto nepozerá. Razz
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
samec napsal(a):
A ty mi hovoríš, že za 50 rokov ...
To nikdo nepsal, to je nesmysl. Řeč byla pouze o prehistorickém svg.
Je nejaká moderná perspektívna alternatíva?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 8:35    Předmět: Citovat
Já na běžné kreslení používám svg a když to má jít ven, tak to pouzdřím do pdf. Jinak asi nejpoužívanější jsou dxf a z běžných "obrázkových" eps od Adobe nebo wmf/emf od Microsoftu. Já jsem často používal eps, jelikož jsem ho bezproblémů nacpal do latexu a v microsoft office má kvalitní zobrazení jak na monitoru, tak na papíře. Navíc bezproblémově drží "metriku" i v tom office balíčku. Wmf má problém, že neumí moc tvarů. Emf se mi občas v microsoft office podivně roztahoval...
Takže doporučuju svg jako zdroj pro pdf a obdobné nebo eps. S eps teď nevím jestli si tyká bastlírna.
EDIT: eps nejde... Takže pokud potřebuješ sem vložit vektorový obrázek, tak nejlépe převést do png a pokud určitě potřebuješ zobrazit vektor, tak aby se zobrazil bez rozkliknutí, tak jde vložit svg přes html příkaz img...
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Od Adobe nieje nič dobré, všetko je to samý bug. Flash už zakázali a čakám kedy zakážu aj PDF. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Jo. A proto máš v profilu odkaz na nějakou flashovou volovinu...
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 11:31    Předmět: Citovat
Jo. A nám starým dinosaurom funguje, zatiaľ čo moderný prehliadač to už nedovolí.
Mimochodom, zabudlo sa na WWW, tak mi to hlási chybu certifikátu.
 Velikost:  14.45 kB
 Zobrazeno:  367 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 11:55    Předmět: Citovat
do dxf asi v poznamkovom bloku stvorec nenapisem Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 13:43    Předmět: Citovat
a já myslel, že ho potřebuješ zobrazit na fóru
Pokud potřebuješ nakreslit čtverec v poznámkovém bloku, je spoustu možností... Založ si na to nové vlákno.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 13:56    Předmět: Citovat
takto?
smazáno - hodně chyb...
Naposledy upravil Cust dne čt květen 02 2024, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 15:04    Předmět: Citovat
Myslel som, že by som importoval obrazok z bastlirny priamo do OpenSCAD, ale asi to ide len z lokalneho disku a na online OpenScad to asi vôbec nejde. Tak asi nič.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Nepodporované prípony zabaliť do ZIPu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 6 z 6
