Tranzistor Motorola SJ5803 TO3
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 14:55    Předmět: Tranzistor Motorola SJ5803 TO3 Citovat
Zdravim,
Opravuji paskovou mechaniku a na desce je pouzit slusly tranzistor Motorola SJ5803 se svym doplnkem SJ5804. Bouhzel nemuzu k tomu najit zadny datasheet. Nema nekdo poneti co je to zac ? Podle kodu na pouzdre je to rok vyroby 87 takze to asi bude BJT ale hodilo by se mit vice informaci abych vedel zda to pujde nahradit necim co je v nasich krajinach dostupne.
Diky za pomoc.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 15:12    Předmět: Citovat
nejspis to bude 2SJ5803 ale datasheet pro TO3 jsem zatim nenasel. Jen pro TO3P.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 15:44    Předmět: Citovat
Tak asi ne. Vypada to ze tam je jen 50V takze to bude jiny typ - zjevne podle rozpisu darlington. Tak to zkusim asi nahradit KD366/367.
 Velikost:  195.02 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  48.48 kB
 Zobrazeno:  42 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 22:46    Předmět: Citovat
Tak nahrada za KD650T mu moc nevoni. Tak nevim co s tim. Datasheet k tomu originalu jsem bouhzel nenalezl.
Naposledy upravil grrrrrrrr dne čt květen 02 2024, 23:50, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 23:11    Předmět: Citovat
U toho šluslého leda sundat klobouk a zkusit prohlédnout čip, jeho plocha možná něco napoví. Komplementární kus by snad šel i změřit, jestli není nabořený.
Jelikož je to buzeno dost malými trandy, darlington to nejspíš bude.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 23:51    Předmět: Citovat
Tak problem je vyresen. I druhy tranzistor v paru SJ5804 byl nabourany ale jen tak nejak castecne. Po jeho nahrade take za tuzemsky typ KD649T uz vse funguje jak ma.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Stejně bys ho měl odpouzdřit a změřit rozměry čipu, ať je aspoň tušení, co to jsou za exoty.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Tady jsou rozlousknute.
 Velikost:  244.27 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Možná MJ1000, 1001 a podobně...
Edit : nikdy jsem to nezkoušel, ale teoreticky by mohlo jít odškrábnout vadný sektor a zbytek změřit. Rbe odpory u MJ1000 by měly být cca 4K a cca 60Ω, to by snad mohlo být jednoduše změřitelné obyč. multimetrem.
