Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 02 2024, 0:28 Předmět:
Vykašlite sa na to, na svg aj tak nikto nepozerá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 02 2024, 8:35 Předmět:
Já na běžné kreslení používám svg a když to má jít ven, tak to pouzdřím do pdf. Jinak asi nejpoužívanější jsou dxf a z běžných "obrázkových" eps od Adobe nebo wmf/emf od Microsoftu. Já jsem často používal eps, jelikož jsem ho bezproblémů nacpal do latexu a v microsoft office má kvalitní zobrazení jak na monitoru, tak na papíře. Navíc bezproblémově drží "metriku" i v tom office balíčku. Wmf má problém, že neumí moc tvarů. Emf se mi občas v microsoft office podivně roztahoval...
Takže doporučuju svg jako zdroj pro pdf a obdobné nebo eps. S eps teď nevím jestli si tyká bastlírna.
EDIT: eps nejde... Takže pokud potřebuješ sem vložit vektorový obrázek, tak nejlépe převést do png a pokud určitě potřebuješ zobrazit vektor, tak aby se zobrazil bez rozkliknutí, tak jde vložit svg přes html příkaz img...
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:44 Předmět:
Od Adobe nieje nič dobré, všetko je to samý bug. Flash už zakázali a čakám kedy zakážu aj PDF. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 02 2024, 11:31 Předmět:
Jo. A nám starým dinosaurom funguje, zatiaľ čo moderný prehliadač to už nedovolí.
Mimochodom, zabudlo sa na WWW, tak mi to hlási chybu certifikátu.
Velikost:
14.45 kB
Zobrazeno:
367 krát
Zaslal: čt květen 02 2024, 13:43 Předmět:
a já myslel, že ho potřebuješ zobrazit na fóru
Pokud potřebuješ nakreslit čtverec v poznámkovém bloku, je spoustu možností... Založ si na to nové vlákno.
Myslel som, že by som importoval obrazok z bastlirny priamo do OpenSCAD, ale asi to ide len z lokalneho disku a na online OpenScad to asi vôbec nejde. Tak asi nič.
Zaslal: čt květen 02 2024, 15:48 Předmět:
Nepodporované prípony zabaliť do ZIPu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
