6. Duben 2025
Krimpovací kleště na SMA konektory
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 10:46    Předmět: Krimpovací kleště na SMA konektory Citovat
Lidi, máte někdo tucha, jak je to s čelistma a kleštěma na SMA konektory? SMA existují na kabely RG174, RG58, RG188, RG316 a možná i další. Tak jak mám vybírat čelisti? Priorita jsou ty první dva. Existují obecný kleště na SMA který pokrývají víc kabelů a nebo musím vybírat podle kabelu, tedy čelisti na RG174, další čelisti na RG58 a podobně a na SMA kašlat?
Vlastně podobnej problém musí být i u BNC konektorů, taky jsou na víc průměrů kabelů.
Mám v tom malinko zmatek a nerad bych v případě kleští šlápnul do lejna. Samotný čelisti by mě asi nezrujnovaly ale když už to řeším...
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Mam tu klieste HT-336J a tie su na RG174, RG179, Belden 8218.
Je tam tabulka priemerov toho 6-uholnika, co sa krimpuje:
0.042", 0.068", 0.078", 0.128", 0.151", 0.178" (tomu zodpovedaju otvory na celustiach)
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Tak v tom mám ještě větší zmatek. SMA konektor na RG-174 má trubička venkovní průměr 0,158".
Jestli jsi názvy kabelů dodržel proti rozměrům čelistí, tak to spíš vypadá na konektor pro RG-179. Tak nevím, co mi to v TME prodali.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Otazne je tiez, ci je to priemer po nakrimpovani alebo pred.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 12:37    Předmět: Citovat
https://www.hadex.cz/n105-koax-50ohm-rg174-u-28mm-cerny/
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 13:13    Předmět: Citovat
mám tohle a vždy si něco vyberu . . .
 Velikost:  163.43 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  80.74 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  106.7 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 14:42    Předmět: Citovat
A já mám nejraději ty pájecí Smile
Huber+Suhner
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 14:54    Předmět: Citovat
Ještě kdyby ten odkaz fungoval Michale.
to P32: A jakou má souvislost odkaz na kabel RG174 s velikostí kleští? Kolik má RG174 průměr je známý, 2,85 mm. Pro kleště je ale podstatný venkovní průměr krimplovací trubičky.
Na Raselu už jsem čelist společnou pro RG174 a RG58 za 3 stovky našel.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Asi Michal myslel tento odkaz
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Hmm, skladem 0, darda jako sfiňa. Sad
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:04    Předmět: Citovat
Zavolej si nebo pokud bys jel do Práglu tak se stav ve firmě Rasel.
Opravdu velký výběr a hlavně majitel je fakt odoborník a poradí, šáhne do šuplíku a před Tebou zdarma vyzkouší atd.
Řešil jsem SMA na RG316 a měli všechno skladem.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:53    Předmět: Citovat
Rasel
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 7:52    Předmět: Citovat
Ty univerzální levné čelisti jsou pro krimplování vnitřního pinu naprd. Buď něco profi nebo raději pájecí. Já je pájím...
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 10:48    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Už mám od včerejška u nich objednáno. Akorát že přišlo potvrzení o přijetí objednávky a faktura zatím žádná. No doufám, že to nevisí na tom, že něco nemají i když v šopu bylo vše skladem. To GME, včera v noci napodruhý objednáno a před hodinou email, že předali dopravci.
