Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 02 2024, 20:52 Předmět:
Teoreticky by to fungovat mohlo. Jen bych ten termistor umístil na chladič mezi koncové tranzistory. Ale bude to imunní vůči obsluze, která otočí volume doprava. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 02 2024, 21:25 Předmět:
S koncákem ve třídě AB se pak nedostaneš přes polovinu maximálního výkonu (když to budeš budit stálým tónem z generátoru), protože při ní tyto koncáky topí nejvíc. Ale pro běžný hudební signál to stejně není využité, špičky to ani na tu polovinu ohřát nestihnou.
Ale lepší by bylo dát tam vactrol a jeho LEDku budit z hlídače středního výkonu, nebo to zkombinovat s obvodem porovnávajícím tvar signálu před a za koncem (vyhodnocovat zkreslení).
To je jedno. Zalezi, kde su umiestnene, v principe ide najma o to, aby ten ventilator rozhybal vzduch v sasi spravnym smerom, tzn. studeny dole, teply hore.
Napr. aj pc bedne typu tower (nastojato) maju ventilator vzadu hore, ktory fuka von, a vpredu dole pridavny, ktory fuka dovnutra studeny vzduch (idealne cez nejaky prachovy filter). _________________ No vidis, a tak si sa bal
