Zdravim,
Opravuji paskovou mechaniku a na desce je pouzit slusly tranzistor Motorola SJ5803 se svym doplnkem SJ5804. Bouhzel nemuzu k tomu najit zadny datasheet. Nema nekdo poneti co je to zac ? Podle kodu na pouzdre je to rok vyroby 87 takze to asi bude BJT ale hodilo by se mit vice informaci abych vedel zda to pujde nahradit necim co je v nasich krajinach dostupne.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 02 2024, 23:11 Předmět:
U toho šluslého leda sundat klobouk a zkusit prohlédnout čip, jeho plocha možná něco napoví. Komplementární kus by snad šel i změřit, jestli není nabořený.
Jelikož je to buzeno dost malými trandy, darlington to nejspíš bude. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 497 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 02 2024, 23:51 Předmět:
Tak problem je vyresen. I druhy tranzistor v paru SJ5804 byl nabourany ale jen tak nejak castecne. Po jeho nahrade take za tuzemsky typ KD649T uz vse funguje jak ma.
Zaslal: út květen 07 2024, 9:28 Předmět:
Možná MJ1000, 1001 a podobně...
Edit : nikdy jsem to nezkoušel, ale teoreticky by mohlo jít odškrábnout vadný sektor a zbytek změřit. Rbe odpory u MJ1000 by měly být cca 4K a cca 60Ω, to by snad mohlo být jednoduše změřitelné obyč. multimetrem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
