Zaslal: čt květen 02 2024, 20:16 Předmět: Propojení DC napětí za usměrňovačem v 3f soustavě
Ahoj,
mám tři můstkové usměrňovače s fitračním kondenzátorem na výstupu. Každý je zapojen mezi jednu fázi a N (L1-N, L2-N, L3-N) u transformátoru s vinutími zapojenými do hvězdy (nebo běžná rozvodná síť).
Na každém kondenzátoru naměřím 325 Vdc. Co se stane, když propojím + a - na DC straně? Můj předpoklad je, že napětí vzroste na 560 Vdc.
Je tomu tak?
Díky
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1024 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá květen 03 2024, 6:23 Předmět:
Tam ale nikde není 3f zapojení, kde by na každé fázi byl můstkový usměrňovač. Nicměně misocko má pravdu. Napětí by nemělo vzrůst, akorát místo dvou amplitud jich tam budeš mít šest, které se budou vzájemně krýt, takže menší nároky na vyhlazení.
Nebude, ty zdroje nemají nezávislé/oddělené napájení. Sériové zapojení by se z toho stalo, kdyby ty jednotlivé větve byly připojeny na samostatná vinutí, tedy bez spojeného N.
Bude tam mít 560V a jeden můstek zbytečně navíc.
Klidně můžeš zapojit na AC vstupy jednoho můstku N a L1 a na vstupy druhého L2 a L3 a bude to fungovat stejně.
