Záludné kurvítko
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 22:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ta lepiva "guma" je len nastrek na plastovej casti. O tom sa tu cely cas bavime. Ze sem EKKAR nasral nesuvisiace veci (membrany dialkovych ovladacov), to je typicke.
Až na to, že ty tvoje "membrány" jsou z chemicky stejnýho materiálu, takže se ve výsledku chovají úplně stejně jako ty "antiskluzový gripy" na vercajku - a s tím mínusem, že když tu mebránu urveš a vyhodíš, tak si znefunkčníš celej DO ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 6:05    Předmět: Citovat
Kecy. Ten nástřik je nějaký polyuretan, který je hygroskopický a po čase se rozteče. Stejně jako některé druhy řemínků nebo molitanu. Membránu DO z polyuretanu jsem teda ještě neviděl, z té nanejvýš slzí nějaká změkčovadla.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:44    Předmět: Citovat
Žena nedávno po dlouhé době vytáhla ze skříně takový velký černý fén na vlasy a začla křičet, co je to na něm za lepidlo, nenalepil jsi to tam ty? Nešlo to utřít liheh i jinými přípravky, tak jsem to nožem seškrábal. Ty barevné USB flešky byly to samé.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:49    Předmět: Citovat
o v praci mm taky jeden takovy, myslim ze houbicka a tekuty pisek tomu pomohl...nebo WD40? uz si nepamatuju...
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Ten měkčený povrch u plastů je pomsta všech výrobců, kromě elektroniky je také často v autech ...
Každý to řeší jinak, s rozpouštědly opatrně, podle stavu rozpuštění asi nejdříve mechanicky sundat co jde - plastovou škrabkou, nechtem apod - a poté podle podkladu dočistit iso, wd, nebo obyčejným tekutým práškem CIF a pod.
Nechá se dohledat jako "Soft-Touch" nebo "sticky plastic" Very Happy
Strana 3 z 3
