Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 02 2024, 9:50 Předmět: Výběr PIR čidla
Jaké PIR čidlo lze doporučit pro situaci na obrázku? Má spolehlivě spínat osvětlení od obou dveří se zpožděním vypnutí, funkce pouze za tmy. Umístění PIR připadá v úvahu pouze na stěně, ve výšce 1,8 - 2 m. Ideálně s galvanicky odděleným výstupním kontaktem od napájení.
Prostor je nevytápěný, rozsah teplot během roku cca +5 až +25°C. Nejsem si jist, jak bude čidlo regovat při otevření dveří z vytápěného bytu ve vzdálenosti cca 1 m.
Velikost:
5.45 kB
Zobrazeno:
15 krát
Naposledy upravil Achab dne pá květen 03 2024, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:12 Předmět:
Nepřijde mi, že máš PIR čidlo umístěno optimálně. Osobně bych ho dal do levého horního rohu obrázku.
Natočil tak, aby vidělo na oboje dveře a mírně sklonil dolů, aby spolehlivě vidělo na dveře pod schody.
Vyhovět by mělo běžné čidlo s charakteristikou vějíř se snímacím úhlem 90°.
Zvaž i možnost použití stropního PIR čidla s krohovou charakteristikou a vertikálním snímacím úhlem 180° umístěným v 1/3 stropu blíže oknu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:32 Předmět:
V místnosti není žádoucí sekat, takže umístění čidla je dané blízkostí světelné krabice. Jinde není žádná možnost připojení. Jinak stačí, aby čidlo reagovalo pouze na osobu u dveří, při příchodu nebo odchodu. V ostatním prostoru to ani nemá význam, při delším pobytu se světlo zapne stávajícím vypínačem z bytu.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt květen 02 2024, 20:15 Předmět:
Podobný problém jsem vyřešil tímto PIR kem. Schodiště cca2m chodba 4m.
Spínalo i při pomalém otvírání dveří. Reakci na chlad nevím. dveře pod schodištěm vedly do vstupní chodby v přízemí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 03 2024, 7:06 Předmět:
Na těch 7,5 m ti to nebude fungovat. Budeš tam muset dát dvě PIR čidla. I tak s tím čidlem na 7,5m bude trochu problém s jeho víc natočením doleva a odstíněním nechtěného pohybu v levé části.
Zaslal: pá květen 03 2024, 10:47 Předmět:
Oprava chyby - delší vzdálenost je pouze 6,5 m.
Odstínění pohybu mimo prostor kolem dveří snad není třeba, ve dne světlo nesepne. Schody vlevo začínají hned u dveří, čidlo musí sepnout okamžitě po jejich otevření, aby se vycházející potmě nepřerazil. Tedy není prostor k plynulému pohybu kolem čidla, musí regovat na přiblížení zepředu. Mikrovlnné čidlo asi není vhodné kvůli nežádoucímu spínání přes dřevěné dveře pohybem v bytě.
Další možnost je použít VF ovládání 433 MHz. Místo čidla přijímač a dvě tlačítka přímo na zárubni dveří.
Nevím jaká čidla mají posuvné dveře v obchodech, ale v dost případech musím mávnout rukou dopředu, jinak reagují pozdě a vrazím do skla.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 03 2024, 11:11 Předmět:
Achab napsal(a):
Všechny mikrovlnky, co jsem instaloval měly v ose čidla minimální citlivost. Zato do boků dosah kolem 10m. Je to daný směrovou charakteristikou toho vyzařovacího proutku, co jsem v tom po rozkuchání našel. Takže jsou vhodný spíš na stropní nebo stěnovou montáž do chodby. _________________ Jirka
