Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 02 2024, 9:50 Předmět: Výběr PIR čidla
Jaké PIR čidlo lze doporučit pro situaci na obrázku? Má spolehlivě spínat osvětlení od obou dveří se zpožděním vypnutí, funkce pouze za tmy. Umístění PIR připadá v úvahu pouze na stěně, ve výšce 1,8 - 2 m. Ideálně s galvanicky odděleným výstupním kontaktem od napájení.
Prostor je nevytápěný, rozsah teplot během roku cca +5 až +25°C. Nejsem si jist, jak bude čidlo regovat při otevření dveří z vytápěného bytu ve vzdálenosti cca 1 m.
Velikost:
5.45 kB
Zobrazeno:
29 krát
Naposledy upravil Achab dne pá květen 03 2024, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3515 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:12 Předmět:
Nepřijde mi, že máš PIR čidlo umístěno optimálně. Osobně bych ho dal do levého horního rohu obrázku.
Natočil tak, aby vidělo na oboje dveře a mírně sklonil dolů, aby spolehlivě vidělo na dveře pod schody.
Vyhovět by mělo běžné čidlo s charakteristikou vějíř se snímacím úhlem 90°.
Zvaž i možnost použití stropního PIR čidla s krohovou charakteristikou a vertikálním snímacím úhlem 180° umístěným v 1/3 stropu blíže oknu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt květen 02 2024, 10:32 Předmět:
V místnosti není žádoucí sekat, takže umístění čidla je dané blízkostí světelné krabice. Jinde není žádná možnost připojení. Jinak stačí, aby čidlo reagovalo pouze na osobu u dveří, při příchodu nebo odchodu. V ostatním prostoru to ani nemá význam, při delším pobytu se světlo zapne stávajícím vypínačem z bytu.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 425 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt květen 02 2024, 20:15 Předmět:
Podobný problém jsem vyřešil tímto PIR kem. Schodiště cca2m chodba 4m.
Spínalo i při pomalém otvírání dveří. Reakci na chlad nevím. dveře pod schodištěm vedly do vstupní chodby v přízemí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15661 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 03 2024, 7:06 Předmět:
Na těch 7,5 m ti to nebude fungovat. Budeš tam muset dát dvě PIR čidla. I tak s tím čidlem na 7,5m bude trochu problém s jeho víc natočením doleva a odstíněním nechtěného pohybu v levé části.
Zaslal: pá květen 03 2024, 10:47 Předmět:
Oprava chyby - delší vzdálenost je pouze 6,5 m.
Odstínění pohybu mimo prostor kolem dveří snad není třeba, ve dne světlo nesepne. Schody vlevo začínají hned u dveří, čidlo musí sepnout okamžitě po jejich otevření, aby se vycházející potmě nepřerazil. Tedy není prostor k plynulému pohybu kolem čidla, musí regovat na přiblížení zepředu. Mikrovlnné čidlo asi není vhodné kvůli nežádoucímu spínání přes dřevěné dveře pohybem v bytě.
Další možnost je použít VF ovládání 433 MHz. Místo čidla přijímač a dvě tlačítka přímo na zárubni dveří.
Nevím jaká čidla mají posuvné dveře v obchodech, ale v dost případech musím mávnout rukou dopředu, jinak reagují pozdě a vrazím do skla.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18336 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 03 2024, 11:11 Předmět:
Achab napsal(a):
Všechny mikrovlnky, co jsem instaloval měly v ose čidla minimální citlivost. Zato do boků dosah kolem 10m. Je to daný směrovou charakteristikou toho vyzařovacího proutku, co jsem v tom po rozkuchání našel. Takže jsou vhodný spíš na stropní nebo stěnovou montáž do chodby. _________________ Jirka
Používám PIR čidla z Hornbachu. Mám jich několik, fungují spolehlivě na cca 10 m a rozptyl tuším 120˚.
Problém toho umístění dle náčrtku je jinde, ne ve vzdálenosti 6.5m. Problém je v tom, že PIR reaguje na pohybující se objekt napžíč před čidlem, zatímco na pohyb objektu přímo proti PIR, přibližující se anebo vzdalující se objekt proti PIR, moc nereagují. To mám vyzkoušeno mnohokrát. Je to také v návodech na příbalových letáčcích. PIR čidlo je potřeba umístit tak, aby pohybující se objekt byl vůči PIR čidlu ze strany a pohyboval se napříč před čidlem. Tedy umístit čidlo na stěnu mezi dveře. Jestliže tam nelze sekat nutno natahnout vedení v liště po povrchu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8051 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 01 2024, 17:45 Předmět:
To je dané principem čidla s Fresnelovou čočkou. Musíš projí alespoň jednou zónou aby jsi vyvolal změnu na snímači. Při pohybu proti čidlu se tak neděje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so srpen 17 2024, 14:17 Předmět:
Po pokusech s čidlem CN11 jsem nakonec použil bezdrátové ovládání, viz obrázek níže. Přijímač WS302, nad schody tlačíko WS340 a nástěnné PIR WS380. Umístění PIR čidla na protější stěnu není vhodné (vestavná skříň, vstup na půdu). Ale reakce se jeví z obou stran stejná - PIR spíná až po vstupu za dveře. Snímací úhel 180° jsem omezil na vstupní prostor clonkou. Čidlo umístěné přímo v rohu místnosti fungovalo nespolehlivě, asi kvůli vysoké teplotě vrat.
Světlo by mělo ideálně sepnout už při otevření dveří. Pokud nebude stávající řešení vyhovující, zkusil bych do čidla WS380 připojit dveřní kontakt a samotný PIR senzor vyřadit. Sice lze koupit přímo bezdrátový kontakt (WS320), ovšem tento spíná nezávisle na osvětlení.
Nástěnné čidlo CN11, zkoušené podle původního návrhu, spínalo v daných vzdálenostech a úhlech naprosto bez problémů, ale pouze v bytě při pokojové teplotě. V místě montáže za současného vedra fungovalo zcela nespolehlivě, i při nastavení pro každý směr zvlášť. S nastavením světelných podmínek žádný problém nebyl, pouze s teplotou, jak jsem měl obavy. Chodba je totiž bývalý průjezd, plechová střecha bez tepelné izolace. Vstupní dveře jsou část plechových vrat (z prvního nákresu to není zřejmé). Čidlo namířené proti přehřátým vratům na člověka nereaguje. Vůbec citlivost čidla se značně mění podle rozdílů teploty ve snímaném prostoru - u země je třeba 20°C a u stropu klidně 50°C. Potíže by asi nastaly i v zimě.
